Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М
    По умолчанию ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М
    Добрый день. Помогите решить проблему. У нас есть ПЛК 110.32. К нему пытаемся подключить 5 Неводов +М по протоколу Dcon. Проблема в следующем. Подключено пока одно устройство, четыре нет. Опрашиваем дискретные входа. В какой-то момент состояние входов первого устройства появляется на других устройствах в конфигурации ПЛК, которые фактически не подключены. Снифером смотрим RS485 - контролер посылает первый запрос - получает ответ, посылает следующие запросы - ответов нет. Вроде бы все правильно. Но в какой-то момент в конфигурации ПЛК на входах не подключенных устройств появляется состояние входов первого устройства. Причем нет никакой закономерности. Может 10 мин работать нормально, потом записать ответ в другие каналы. Пробовали менять Framing time и Max response timeout при значениях 0 и 10 соответственно ПЛК не видит ни одно устройство, т.е. Last error=81. При соотношении 10 - 50 очень быстро происходит запись состояния входов первого устр в неподключ, причем во все. Помогите разобраться где какие "гайки" надо подкрутить.
    На мой взгляд проблема решилась бы, если в формате ответа присутствовал адрес устройства, тогда ПЛК было бы понятно какое устройство ему отвечает. В примерах подключения дается подключение одного устройства, с этим проблем нет, а вот когда их несколько, и еще в добавок пропадает, например связь, с каким либо устройством, и вот тогда и начинается данная проблема.
    Последний раз редактировалось Максим79; 22.10.2013 в 09:30.
    Просмотрев еще раз результаты снифера, получается что ПЛК опрашивает устройства не по порядку. Устройства прописаны в след порядке: 16 (адрес Owen МУ 110-8Р), 01 (первый Невод+М), 20 (второй), 30,40,50 (просто пробовали менять адреса, поэтому такой разбег). А по сниферу видно что спрашивает не по порядку. С чем это может быть связано. и может это как-то и влияет на то что ответы одного устройства записываются в другой. Помогите!!!!!!
    $016
    !00FE0F
    #010000
    @100001
    >3E
    $506
    #500000
    $406
    $206
    #400000
    #200000
    $306
    $016
    !00FE0F
    #300000
    @100001
    >3E
    $506
    #500000
    $406
    $206
    #400000
    #200000
    $016
    !00FE0F
    $306
    @100001
    >3E
    #300000
    $506
    #500000
    $406
    $206
    #400000
    #200000
    Так что уважаемые, кто нибудь скажет как побороть этот глюк, или все работают только с Modbus-ом?
    Уважаемые модераторы, может вы что-то подскажите, или это не лечится?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Напишите программу коннектор , библиотеки Сислибком .
    Филоненко терпеть не может DCON...
    Только там (на 110м) вроде тоже косяк какой-то с одним из 485х , смотреть по форуму надо...
    + связь через модемы привносит дополнительную задержку ответа , вот и получается , что устройство ответило с адр 1 , а запрос пошел на 2,3,4 и т.д .
    Поставьте период опроса (Поллинг тайм ) больше и попробуйте.
    Вообще по физ.линии с ДКОНом особых проблемм не было уже давно.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 22.10.2013 в 23:08.
    Неводд+М подключен на столе, не через радиомодем.
    Пока выяснили следующее: не работает параметр Max response timeout.
    ПЛК не ждет установленное время и посылает следующую команду.
    0:12:00.709> $016
    0:12:00.959> iќ˜іЇ25$206
    0:12:00.959> $306
    0:12:01.021> #010000
    0:12:01.021> ~Ы‚‚‚‚j#500000
    0:12:01.284> #300000
    в результате чего получается вот такая фигня.
    полинг тайм работает, но это никак не помогает.
    как вылечить эту проблему - понятия не имеем.
    Завтра проверим проблему и будем решать
    Ждем с нетерпением.
    Проверил, таймаут работает как надо.
    0.20310542 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #180BC.
    0.20309381 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #181BD.
    5.21879734 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #100B4.
    0.20309757 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #102B6.
    0.20309638 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #180BC.
    0.20309578 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #181BD. (все что выше - таймаут 200 мс)
    8.46880852 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #100B4.
    0.60935057 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #102B6. (Что ниже - таймаут 600 мс.)
    0.59370745 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #180BC.
    0.60933903 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #181BD.
    5.62505776 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Silabser0 TIMEOUT Length 7: #100B4.
    Проверял на контроллере ПЛК110-32 с прошивкой 2.15.3
    Спасибо Дмитрию, разобрались.
    Проблема была в том что мы создали шесть DCON мастеров , по одному на каждое устройство.
    А надо было на один DCON мастер вешать все эти устройства.
    Поэтому они и мешали друг другу.
    После того как сделали правильно, все заработало, тайм аут действительно работает.
  1. блок питания для плк 110-32 и модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 12:25
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  3. СМИ1+ПЛК-110-32, float
    от LVS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 09:10
  4. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:37
  5. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
