Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Заморочки с БУСТ2
    Question Заморочки с БУСТ2
    буст2 в ручном режиме управления при плавном увеличение мощности сначала открывает все тиристоры на максимум , а затем с процентов 10 начинает ими правильно управлять. Подскажите, как его заставить правильно работать.
    Какая схема подключения нагрузки, в каких положениях ДИП-переключатели, какие силовые полупроводники используются?
    Подскажите, Андрей!
    Пару лет назад на форуме было много нареканий на работу БУСТов. Каково сейчас состояние дел: ошибки найдены и устранены или потребители отказались от их использования в сложных ситуациях.
    Вопрос не праздный. Передо мной стоит задача управления трансформаторной нагрузкой фазовым методом, и я не уверен что продукция ОВЕН для этого подходит. Вы можете меня переубедить?
    Сам загадал - сам разгадал.
    Схема 3 фазы тиристоры на 160 А, нагрузка трансформатор 40 кВт - звезда без нейтрали. Нагрузку симулировали лампочками (чтобы видно) и тэном (чтобы тока хватило для удержания открытого тиристора)
    Подцепили нейтраль,увидели - горит лампа. Меряем напряжение - постоянка.
    Далее я думаю повествование бессмысленно.
    Заменили тиристор, включили на трансформатор. Хорошо работает.
    Так что внимание и без спешки.
  1. Заморочки с АС3 и АС4
    от Safron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:37
  2. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 14:57
  3. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:11
  4. ЭМП и БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 09:38
  5. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 22:29
