Показано с 1 по 10 из 16
Тема: сп 270 и трм 201
    По умолчанию сп 270 и трм 201
    Здравствуйте. У меня такая проблема: СП270 не считывает показания температуры с трм 201.
    Нужно чтобы температура отображалась при помощи линейки и цифрового дисплея. Если температура на трм 25 градусов, то цифровой дисплей и линейка показывают 0 при формате float. При других форматах дисплей показывает значения, но совершенно отличающиеся от реальности, а линейка вообще зашкаливает.
    Настройки устройства: Modbus RTU, формат данных 8 бит, 1 стоп бит, контроль четности отсутствует, скорость 115200.
    Настройки линейки: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float, максимум 100
    Настройки дисплея: адрес 1, регистр 4х, переадр 0, тип DWord, формат float
    Настройки трм 201: адрес 1, RTU, 115200,
    Помогитекорректно считать показания.
    10,664
    Переворачивать байты надо
    Где и как переворачивать байты?
    4,216
    Попробуйте так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Попробуйте так
    Спасибо за совет, но, к сожалению, не помогло. Нет никакой разницы...
    4,216
    Запустите этот тестовый проект. Желательно сначала с выключенной галкой "Поменять Word", а затем с включенной.
    Результаты - показания ТРМ и показания на экране СП270 в студию.
    Будем думать дальше.
    ЗЫ. Этот проект в замен поиска другого мастера. На экране панели значения полученные из ТРМ будут представлены и в виде значений каждого Word и по битно все 32 разряда.
    Последний раз редактировалось petera; 30.09.2013 в 16:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
    залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
    С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"
    4,216
    Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
    Особенность панели
    без галки положение WORD будет W0W1
    А с галкой положение WORD будет W1W0
    Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
    Единственное объяснение того, что
    с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи
    у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.
    Конечно нужно не 3x1, а 4х1.
    Мой канал на РУТУБЕ
    10,664
    Там только одна из четырех комбинаций расположения байт даст реальное значение, остальные будут приблизительно равны нулю, есть другой мастер сети, кроме панели?
    10,664
    так стоп, проекты не смотрел, но вот по описанию, по какому адресу Вы пытаетесь флоатовское значение прочитать? Значение датчика надо искать по адресу регистра 4105
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf по первому адресу инт16 расположен, достаточно одного регистра, чтоб прочитать значение
  1. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:46
  2. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:35
