Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 2ТРМ1А и ДВТ-02 подключение
    По умолчанию 2ТРМ1А и ДВТ-02 подключение
    Доброго времени суток.
    Подскажите по какой схеме подключить 2ТРМ1А-Щ1-АТ-Р и датчик влажности и температуры ДВТ-02? По двухпроводной схеме с питанием со встроенного блока питания в 2ТРМ1а не пошли показатели температуры. Дилеры сказали что встроенного источника питания не хватает для ДВТ-02. Посоветовали использовать схему включения с внешним источником питания для ДВТ-02. Но только не уточнили саму схему. Напрямую ДВТ-02 не запитывается. Куда там подавать внешнее питание то? Если можно поподробнее.... мы в танке :-)
    Схема подключения ТРМ с внешнем источником питания здесь.
    Михаил@
    Гость
    По умолчанию repeat
    здравствуйте, зоя!
    пожалуйста, вышлите схему подключения, я натолкнулся на тему(давнишняя за 2008г), но ваша ссылка не открывается, ошибка 404. порылся в инете и нашел, что внутренний источник трм не тянет датчик, нужен внешний источник, как согласовывать все это дело?
    извиняюсь, что-то заглавные буквы не печатаются
    Последний раз редактировалось Михаил@; 12.07.2010 в 08:40. Причина: правописание :)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    минус ип на минусы входов, плюс ип на плюсы датчика, минусы датчика соответственно на плюсы входов прибора. не забудьте прописать тип датчика и границы измерений.
