Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МСД-200 ModbusRTU Slave
    По умолчанию МСД-200 ModbusRTU Slave
    Доброго дня всем...
    Возникла проблема, которую никак не получается решить...
    При использовании МСД-200 в режиме ModbusRTU Slave, данные, отправляемые мастером сети через команду 0x10, не архивируются на МСД-200.
    Схема соединения такая:
    Настройки МСД-200:
    Настройки ПЛК:
    На картинках обведено красным соответствие адреса в сети МСД-200, причем почему-то на странице "Общие параметры архивации" поле адреса закрашено красным...
    В ПЛК стоит запись по времени и по изменению значения (Both), меняю значения в регистрах, обмена не вижу, ПЛК выдает ошибку 81 на адрес 110 (нет ответа), в файлах на карте памяти МСД-200 везде стоит "Нет":
    Тему Связь МСД200-ПЛК150 смотрел, пытался повторить - ничего не получается..
    В конце концов подсоединил МСД-200 к компу через две MOXA Uport 1150 (одну на порт RS1, вторую на RS2(dev)), через Lectus OPC пытаюсь писать через RS2(dev), на Moxe вижу передачу данных, но ответа от устройства нет...
    Moxa все рабочие, кабели проверены, соединения в норме...
    Подскажите, где я накосячил....)))
    ЗЫ. Сделать МСД-200 мастером сети не предлагать, ПЛК с модулями и панелью отлажен, менять что-то совершенно нет времени...
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А чего у Вас красными горят поля на третьем скриншоте? Может, они и вовсе не записались?
    Какая версия прибора и прошивки? Отсюда пробовали ставить?
    вот и я думаю, почему они закрашены красным...
    На скриншотах конфигуратора видна версия МСД-200 - V1.30
    нет, не пробовал, и смотрю там конфигуратор v.1.05.1090, а я скачал по этой ссылке со страницы продукта МСД-200 и там внутри два msi (1.16 и 1.16 No_Master). пытался пользоваться обоими...
    и прошивка, которую вы предлагаете скачать, имеет версию 1.24, а в приборе 1.30 (конфигуратор так показывает)...
    где правильное последнее обновление? прошивать прошивку 1.24?
    Версия прошивки 1.30 . Это видно на второй картинке. А вот конфигуратор старый, вот и данные не записываются. Установите новый (в приложении) и запишите все данные в МСД.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Пантелеев Дмитрий, это стабильная версия конфигуратора?
    да, самая последняя на сегодняшний день.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Подскажите, а можно ли ее найти на диске, который идет в комплекте с МСД200?
    Или, может, данную версию конфигуратора можно скачать с сайта?
    Прошивка и конфигуратор выложен на сайте по ссылке: http://www.owen.ru/catalog/96030692
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Хм-мм, молодцы.
    Жалко только что на дисках у вас идет устаревшее ПО. И можно пару дней промучиться, прежде чем поймешь, что всего лишь надо было установить более новую версию конфигуратора.
    Скачал версию v1.0.52.1094, с ней все получилось отлично...
    Адресация в МСД-200 нормальная, без смещения modbus адреса...
    В контроллере, например, объявлена Real Output Module переменная, адрес 0, функция 0х10 - с таким же адресом и на МСД-200.
    Если в настройках Universal Modbus device оставлять порядок байт (Byte Sequence), равным Trace_mode, то на МСД-200 нужно тип переменной выбирать Float32 (Big-Endian)...
    Но, хочу заметить, запись в МСД-200 у меня происходит по команде (записью 0xFF в канал записи) раз в 1 сек, и значения в МСД-200 все равно пишутся лесенкой...Я подозреваю, что ПЛК (V2.14) пишет регистры по отдельности, не сразу все разом...хотя это требует проверки...
  1. МСД-200 схема использования
    от volodya в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2020, 11:50
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:37
  4. МСД-200 и КМС-Ф1
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 07:36
