Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Один датчик - два ТРМ
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Один датчик - два ТРМ
    Необходимо одно термосопротивление подключить к ТРМ 212 и ТРМ 202 для управления двумя различными клапанами : электроклапаном с контролем положения задвижки и трёхходовым клапаном сброса жидкости в случае ухода температуры за заданные пределы. Подскажите как реализовать такую штуку. Второй датчик ставить некуда -- это однозначно!
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Неужели совсем некуда приткнуть датчик? Просто так сигнал с термосопротивления на два прибора подать нельзя. Однако Вы можете применить преобразователь "сопротивление-ток" типа НПТ-2 или НПТ-1, либо использовать датчик температуры со встроенным преобразователем. В этом случае сигнал с датчика (или преобразователя) можно последовательно завести на несколько приборов.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А если взять датчик с двумя чувствительными элементами?
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Кстати- хороший вариант
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    В том то и дело, что некуда. А про 4-20 мА мысля была, СПАСИБО за её подтверждение!
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Да и конструктивно по габаритам он ничем не отличается от датчика с одним чувствительным элементом- так что у вас даже два вариата..
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Чтож, осталось подобрать соответствующее термосопротивление с двумя чувствительными элементами, а именно аналог -- ДТС065-50М.В3.100.
    Будем искать " с перламутровыми пуговицами"!
    И насколько я понимаю там уже будет шесть выводов. ой не запутаться бы!
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Обычно там 4 вывода- по паре на элемент.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Аналог ему будет 2ДТС065-50М.В3.100.
  1. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  2. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:35
  3. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:53
  4. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
