Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПЛК100 + Weintek MT8150X
    30.07.2013
    Калининград
    23
    По умолчанию ПЛК100 + Weintek MT8150X
    Добрый день, уже пару дней бьюсь об стенку непонимания между панелью Weintek МТ8150Х и ОВЕН ПЛК100-24.к-м , никак не удается их подружить. Для RS232 перепробовал и Modbus RTU, и RTU (zero-based) - результата ноль. Мануалы перерыл, форум тоже - брал различные примеры и изменял под свои параметры панели и плк - все без толку. Панель просто не видит сам контроллер.
    з.ы. Modbus TCP работает в режиме эмуляции онлайн на пк прекрасно, как только переключаю контроллер на саму панель - плк как-будто и не было никогда, Ethernet не реагирует на внешние раздражители
    з.з.ы. Тему осваиваю всего неделю, возможно что-то упустил
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 01.08.2013 в 14:32.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Вы-бы конфигурации выложили,а так трудно что-то сказать я пока панель заказывали делал проект по TCP (эмуляция),потом пришла панель 6170 там нет Ethernet переключил наV.2.20,MODBAS_RTU.si и больше не чего не делал, вообще панель вяжеться без проблем
    30.07.2013
    Калининград
    23
    Собственно, вот. На последнем скрине сделал кнопку, при эмуляции на ПК через Modbus TCP по этому адресу она обращалась к контроллеру и запускала соответствующий вход.
    10.04.2010
    967
    Тут вроде всё правильно,посмотрите распайку кабелей и не перепутали COM-порт на панели и контроллере и попробуйте связаться по RS-485.У вас в конфигурации выставлен обычный порт RS-232
    Последний раз редактировалось жекон; 01.08.2013 в 16:26.
    30.07.2013
    Калининград
    23
    Вроде распайка нормальная, по схемам. Плюс попробовали распайку для подключения панелей по схеме RJ12 -> DB-9F через порт Debug-rs232...
    з.ы. Тем не менее интересует почему Ethernet порт не отвечает, хотя протокол под него отлично пашет в эмуляции.
    з.з.ы RS-485 завтра попробуем слепить
    Последний раз редактировалось Сергей Сподрин; 01.08.2013 в 16:39.
    10.04.2010
    967
    Не знаю про Ethernet у меня его на панели просто нет,как вариант может выставить в настройки панели( не ПЛК) IP и порт,хотя вы наверное это и без меня сделали.Эмуляция есть эмуляция у меня она через COM у меня не захотела работать,а через Ethernet пожалуйста.
    Последний раз редактировалось жекон; 01.08.2013 в 17:10.
    30.07.2013
    Калининград
    23
    Да все выставлено ещё в первый день работы)
    По поводу Ethernet - уВас же на экране конфигурации связи как в CoDeSys, так и в Easy Builder стоит RS232!
    Второй момент - как соединяете контроллер и панель - через хаб, напрямую? Если напрямую попробуйте кросс-кабель, так-как устройства оба довольно тупые и сами не могут переключить линии приема/передачи, как современные сетевые карты. Также правильно настройте IP адреса из одного сегмента.
    30.07.2013
    Калининград
    23
    То что на скрине там стоит спецом под rs232 потому что это интересовало больше всего. Насчет конфига под ethernet - в плк уже modbus tcp стоит если присмотреться к 1 скрину, а в билдере в конфигурации я создал профили под tcp, rtu, rtu (zero-based), и просто их переключаю по мере необходимости. Также просто оставлял по 1 профилю.
    Сейчас проверили по rs485-2w - ситуация та же самая, разве что время отклика до сообщения PLC No response увеличилось и стал индикатор сети мигать на панельке.
    Плк и панель напрямую вешаем. Сейчас попробуем кроссом тогда
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    пробуйте через rs485. там сложнее ошибиться. должно работать, нет у плк овен проблем со связью с этой панелью.
  1. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:36
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
