Показано с 1 по 10 из 14
Тема: подключение датчика на основе фотодиода к ПЛК160
    Question подключение датчика на основе фотодиода к ПЛК160
    Доброго времени суток! Ситуация такая: нужно подключить фотодатчик к аналоговым входам ПЛК160. Может кто-нибудь занимался эти вопросом, какую схему включения фотодиода использовать, как лучше сконфигурировать аналоговый вход?
    Можно узнать цель использования фотодиода? И почему бы не использовать какой-нибудь серийный датчик? Ведь "колхоз" обычно не приветствуется.
    собираю лабораторный стенд для студентов, курсовая работа. Было сказано научруком, использовать фотодиод. "Серийные датчики" - имеется в виду производства фирмы "Овен"?
    10,664
    а с чего Вы решили, что фотодиод работает по аналоговому сигналу, это же ключ, есть препятствие есть сигнал, нет препятствия нет сигнала
    Так на сколько я понимаю, фотодиод можно использовать в фотогальваническом режиме, потом как-нибудь усилить напряжение, которое он вырабатывает и отслеживать его.
    Если есть мысли по подключению датчика на основе фоторезистора, или фототранзистора, буду рад если поделитесь. Спасибо!
    Берите любой операционный усилитель http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm
    Схема подключения и номиналы радиодеталей берите из даташита на чип применяемого усилителя, при питании усилителя 10в, резисторами обратной связи можно легко разогнать амплитуду выходного сигнала 0 -10в, сделайте свою градуировку, и будет у вас измеритель освещенности
    на базе обычного фотодиода, с возможностью работать с плк овен.
    ВНИМАНИЕ
    При разработке и отладке, выход устройства подключайте к обычному вольтметру 0-10в, и только после проверки работоспособности схемы, и если диаппазон напряжения на выходе будет 0-10 в, только после этого подключайте на вход плк.
    Спасибо, но мне нужен датчик не для регистрации объектов, а для измерения уровня освещенности.
    10,664
    ну так погуглите, есть и 0-10В и 4-20мА и схемы подключения даются
    дак я уже как только не пробовал, просто думал мало ли кто-нибудь таким уже занимался и поделился бы опытом 8(
  1. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  2. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  4. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
