Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    По умолчанию Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Поиском форум прошерстил но ничего подходящего не обнаружил, поэтому рискну создать новую тему.
    С СПК207 и CoDeSys v.3 столкнулся впервые, до этого работал с CoDeSys v.2... Не могу что-то решить такую проблему: необходимо получить на ПК с OPC-сервером, значения с входов модулей ввода, подключенных к панели через порт RS485 (по Modbus). Панель и ПК соединены между собой по Ethernet. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
    Модель панели: СПК207-03.CS-WEB
    Программу пишу в CoDeSys 3.5 SP2 c профилем визуализации CoDeSys 3.5 SP1 Patch 2.
    Все точно так же как и в CODESYS 2.
    Настраиваете обмен с модулями.
    Далее настраиваете обмен по CODESYS OPC Server
    Или создаете ModBus Slave для обмена по Ethernet и отдельно настраиваете ModBus OPC сервер.
  1. подключение плк овен к Scada через Opc
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 16:30
  2. проблемы с Opc-сервером
    от xmm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 15:49
  3. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
  4. Подключение ТРМ101_V03_0023 через OPC
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 14:06
