Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Связь между двумя и более ПЛК150
    08.05.2011
    Россия
    109
    Exclamation Связь между двумя и более ПЛК150
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно соединить между собой два и более ПЛК 150. Необходимо, собирать информацию с нескольких ПЛК в одном. Заранее спасибо
    Опишите цели сего мероприятия. А так же по какому интерфейсу есть вомзожность установить связь.
    08.05.2011
    Россия
    109
    необходимо с других ПЛК собирать информацию о том, что процесс закончился и можно начинать следующий. Возможности объединения этих задач в один ПЛК нет, так как используется много модулей ввода/вывода. Наверное самый лучший для нас вариант будет по RS 485, если это возможно.
    10,591
    а модули Вы куда денете, в одной сети не могут быть два и более мастера, режим spy не реализован в свободном доступе, да и опять же топологию сети надо будет продумывать. Так что Ваш вариант это по Ethernet используя UDP
    08.05.2011
    Россия
    109
    а как это возможно реализовать???? есть ли пример такой задачи
    13,512
    154-й же имеет LAN порт. и почему нельзя тогда ПЛК быть мастером для своих модулей по 485-му и слейвом по TCP ?
    08.05.2011
    Россия
    109
    что-то пока до меня не дошло. Вот у меня 5 контроллеров как между ними связь организовать и запросы делать от главного контроллера к остальным. В примерах которые вы мне скинули пока разбираюсь. Но может так кто попонятнее объяснит
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Используя Ethernet порт и связав ПЛКшки ч-з HUB возможно организовать обмен UDP переменными , который работает в "фоне" . Примеры на форуме есть. Там смысл в том , что нет как такового "мастера" , "Слэйва" .
    08.05.2011
    Россия
    109
    у меня в любом случае каждый плк будет мастером для модулей по rs, потому что практически к каждому из ПЛК подключено от 6 до 20 модулей. Допустим, плк я соединю между собой по ethernet. Работать так будет? и обмен между ними в конфигурации как прописать можно? первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому много вопросов
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  2. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
