Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор блока питания
    По умолчанию Выбор блока питания
    Порекомендуйте блок питания 24В 10A для работы при температуре от минус -20 градусов. Шкафчик с блоком стоит на улице под навесом.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Проще, дешевле и надежней сделать самому на Д245 на радиаторах с трансформатором ОСО-250 220/24, но можно в Газпроме на севере поискать. В ОВЕНЕ таких точно нет.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да любой по мощности берите , они перегрева больше боятся.
    Что , электроны замерзнут что-ли.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тогда уж лучше на 3-фазном трансформаторе, если есть возможность, а то и вовсе 6-фазную схему изобразить
    Главное - электролитические конденсаторы при этом не потребуются.
    Замерзнут конденсаторы.
    Есть у меанвелла. Есть у АлександрЭлектрик.
  1. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  2. Запуск функционального блока
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 07:14
  3. Обновление функционального блока
    от kest547 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 07:41
  4. эмуляция блока On_off_hist_reg
    от clombus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 20:21
