Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Модем ПМ01-220.АВ. Настройка автоматического дозвона до ждущего модема.
    По умолчанию Модем ПМ01-220.АВ. Настройка автоматического дозвона до ждущего модема.
    Здравствуйте!
    Пытаюсь настроить канал передачи данных RS232 на основе двух модемов модемов ПМ01-220.АВ. Почитал статьи, форумы, мануалы. Один модем настроил так, чтобы он ждал звонка. Если дозваниваюсь до него AT командами с компа, то все отлично работает, данные передаются. Никак не могу в память модема вписать автоматический дозвон до определенного номера. Вообще хочется сделать так: 2 модема подключить к нужному оборудованию по RS232 притом что модемы бы сами поднимали канал без внешних команд, ну и потому уже настроить перезвон при обрыве связи и других проблемах канала. Подскажите пожалуйста, как в память модема вписать автоматический дозвон до нужного номера?
    Спасибо за ответы!
    На CSD такую вещь реализовать не получится. Теоретически можно попробовать на GPRS с настройкой на сервер.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    GPRS.
    Настройка и установка GPRS соединения:
    AT+SAPBR=3,1,«CONTYPE»,«GPRS»
    AT+SAPBR=3,1,«APN»,«internet.beeline.ru»
    AT+SAPBR=3,1,«USER»,«beeline»
    AT+SAPBR=3,1,«PWD»,«beeline»
    AT+SAPBR=1,1 — установка GPRS связи
    AT+SAPBR=2,1 — полученный IP адрес
    +SAPBR: 1,1,«10.229.9.115»
    AT+SAPBR=4,1 — текущие настройки соединения
    AT+SAPBR=0,1 — разорвать GPRS соединение
    примерно так
    Спасибо огромное, буду пытаться канал через gprs строить.
    20.03.2012
    Алматы
    9
    Олег подскажите пожалуйста. при вводе команды
    AT+SAPBR=4,1
    +SAPBR:
    CONTYPE: GPRS
    APN: P2P
    PHONENUM:
    USER:
    PWD:
    RATE: 2
    получаю такой ответ.
    Что за строка"PHONENUM:" , это номер дозвона (*99***1#) или какойто другой?
    Если номер дозвона, то как его указать модему??
    10,591
    AT+SAPBR=4,1
    +SAPBR:
    CONTYPE: GPRS
    APN: P2P
    PHONENUM:
    USER:
    PWD:
    RATE: 2
    так то это помоему просто статусная информация, ничего здесь вводить не надо
    вот еще ссылочка по данной теме, может пригодиться http://wiki.ruuvitracker.fi/wiki/AT-commands
  1. Остановка дозвона в ПМ01
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 17:07
  2. Драйвер для модема ПМ01 под WindowsXP
    от elend в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 10:40
  3. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  4. plc_io настройка модема
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 02:32
  5. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:51
