Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как подключить МВУ8 к СПК207?
    По умолчанию Как подключить МВУ8 к СПК207?
    Столкнулся с такой проблемой: не могу подключить МВУ8 к СПК207. в библиотеке ModulsOwenLib данного модуля нет. В CDS 2.3 данный модуль прописывается в Конфигурации ПЛК. В версии 3.5 этого раздела нет, подскажите выход из ситуации.
    На сколько я знаю ModBus поддержан\будет поддержан в конфигурации.
    Точно знаю что с СПК поставляется библиотека и готовые примеры опроса модулей. МВУ8 аналогичен МУ110.
    [QUOTE=Feld_eger;107244]Столкнулся с такой проблемой: не могу подключить МВУ8 к СПК207. в библиотеке ModulsOwenLib данного модуля нет. В CDS 2.3 данный модуль прописывается в Конфигурации ПЛК. В версии 3.5 этого раздела нет, подскажите выход из ситуации.[/QUOTE
    Стопроцентно действенный метод - Удаляем CS и 2.3 и 3xx, после чистим и диски и реестр каким нибудь клинером. Ставим заново CS в последовательности 2.3, 3.5, 3.5SP1HF1, 3.5SP2. В 2.3 я думаю итак всё понятно, а вот при запуске CS 3.5 надо выбрать режим - профессионал. Библиотеки НИКАКИЕ на 3.5 ставить НЕ НАДО , они там есть итак, только таргет. Сам разруливал почти 2 недели.
    Всем добра.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Собственно, СПК + МУ110-8Р. Настройки + проект в прикрепленном файле.
    Модуль бодренько раз в секунду замыкал первую релюшку.
    Исходя из описания, МУ аналогичен по адресации МВУ8.
    Попробуйте.
    Всем спасибо за совет, получилось через модбас.
  1. statistic СПК207
    от a.tkachenko в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 15:06
  2. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
  3. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:54
  4. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
  5. Как подключить МВА8 и МВУ8?
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 13:04
