Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    18.02.2013
    Орел
    19
    По умолчанию Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи!!!!!
    Среда вязкая, нетокопроводная.
    Как отследить уровень?
    Даже дело не именно в уровне, а в наличии смолы в ванне.
    Так как емкость закрытая и необходим подогрев, уже 4 тэна спалили из за отсутствия смолы.
    Подскажите может как защититься
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Навскидку ничего окромя радиоизотопных датчиков в голову не приходит. Но цена как у самолета.
    Еще навскидку - вибрационный или емкостной, если эпсилон смолы достаточно велик.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Вибрационных которые на смоле будут работать не знаю, емкостный тем более.
    10,663
    тензодатчик поставте
    Тоже правильно. Пожалуй, это лучшее.
    Если не затруднит: опишите конструкцию или технологию "в двух словах"
    Последний раз редактировалось Виктор Матвеевич; 02.04.2013 в 12:53.
    18.02.2013
    Орел
    19
    Всем спасибо.
    Установили тензодатчик.
    Ультразвуковой уровнемер в отверстие на крышке резервуара или сигнализатор уровня ультразвуковой на стенку.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,794
    Ультразвуковой не пойдет.Из-за температуры среды скорость ультразвука меняется , будут показания "прыгать".Самое лучшее - тензодатчики.
  1. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
  2. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  5. про датчик уровня
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
