Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ151-01
    По умолчанию ТРМ151-01
    Взяли ТРМ151-01, в инструкции написано для получения конфигурации "холодильник" обращаться на мыло trm151@owen.ru. Написал, а там тишина.
    Помогите, дайте конфигурацию ТРМ151-01 "холодильник". Конфигурацию "нагреватель" изменить почему-то нельзя, где закрыт доступ к настройкам БУИМ так и не нашел. И вообще 9600 параметров для ПИД-регулятора это круто.
    холодильник 151.zip
    Прилагаю пошаговую инструкцию. После каждого действия необходимо записывать измененный параметры.
    Доступ к БУИМ нигде не закрыт. Если у вас в конфигураторе он не отображается, то при запуске программы надо выбирать категорию "на полном достпе" ( пароль 1). Если у вас параметр что вы меняете при записи выделяется красным цветом, то значит вы не можете его поменять так как значения каких-то других параметров не дают этого сделать.
    здраствуйте! я новичок, с этим прибором не могу разобраться, с программированием. задания: есть 2 нагревателя и две термопары, надо поддерживать заданную температуру (160 и 240 градусов) на обеих нагревателях. как это реализовать? подскажите, пожалуйста!!! да и программирование осуществлять можно только кнопками! это возможно?
    По умолчанию ТРМ-151 Работа в режиме "Холодильник"
    Добрый день, подскажите, как настроить контроллер температуры ТРМ-151 в режиме "Холодильник" ?
    По умолчанию Услуги по настройке ТРМ-151
    Добрый день, кто-нибудь занимается настройкой Овен?
    Необходимо инициализировать прибор и затем загрузить файл из архива.
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
  2. трм151
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24
  3. ТРМ151
    от ustas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 08:21
  4. ТРМ151
    от Mihail в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 14:51
  5. ТРМ151
    от savt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 06:15
