Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключение через ADAM-4571L
    По умолчанию Подключение через ADAM-4571L
    преобрели девайс ADAM-4571L (Ethernet\rs-232) подключил утилиту родную, создал виртуальный СОМ порт, в системе порт появился, далее хочу настроить ОРС ОВЕН 485, но там порта виртуального нет, может это вообще невозможно работать через ОРС с этой приблудой?
    А вообще такая конфигурация ПК ОРС ОВЕН_ ADAM-4571L (Ethernet\rs-232) _ISPcon 7520 (rs-232\rs-485) будет работать?
    OPC ОВЕН сам по себе глюковый особенно модбас встроенный.
    Связка должна работать, с виртуальным портом возможны провисания со временем. А вот с фирменном ОРС заточенно под ТСР будет работать.
    Значит с ОРС от ОВЕН это работать не будет?
    Каким протоколом пользуйтесь?
    Если ОВЕН то работать должно, Modbus точно нет.
    Сейчас скачал Insatовский Модбас ОРС буду через него пробовать только что то пример на тсп посмотрел, а моего (Модбас по верх ТСП) нет. А в ОРС от ОВЕН по протоколу овен, у меня нет сом-порта виртуального, может я сам ADAM не настроил? нет описания нигде на русском.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 12.02.2013 в 13:48.
    У Вас при настройке COM порт в списке портов появился?
    да появился в системе но не просто "СОМ3" а с буквами впереди (не помню сейчас какие)
    В общем все заработало с ОРС от INSAT, OPC от ОВЕН никак не захотел увидеть тот виртуальный сом порт, и не дает добавить его в список, может быть нужно доработать ОРС? Хотя я скачал утилиту СОМ&СОМ то те порты виртуальные которые я там создал, появились.
  1. подключение плк овен к Scada через Opc
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 16:30
  2. подключение плк150 через орс-драйвер
    от DimaSik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 15:44
  3. Подключение ТРМ33 через АС2
    от Антон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 10:13
  4. Подключение ПЛК-150 через Switch
    от Сергей М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:53
  5. Подключение ТРМ101_V03_0023 через OPC
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 14:06
