Показано с 1 по 10 из 20
Тема: сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    незарегистрированный
    Гость
    Exclamation сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    Какой транзистор исспользуется на выходе транзисторного ключа?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    Врядли тебе подскажут это как говорится комерческая тайна скорее всего там стоят мощные полевые транзисторы MOSFETы посмотри по аналогии что стоит на соседнем выходе и купи такойже
    Полевики точно не стоят, тем более мощные. Зачем?
    Комерческая тайна - марка транзистора, к-я к тому-же на нём и написана? Рассмешили.
    Обычно Кт972 или 973 подходят. Надо только посмотреть, какой транзистор - n-p-n или p-n-p
    такая же беда, сгорел транзисторный выход на плк100-24-к-м.
    какой всё таки транзистор нужно ставить кт972 или кт973 ???????
    Если судить по схеме подключения то кт973 либо другой P-N-P проводимости не менее 300мА.
    На выходах ПЛК100 стоят биполярные транзисторы n-p-n типа или полевые с каналом n-типа (Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К). Если ставить биполярный транзистор то надо КТ972, если туда подойдет составной транзистор.
    Непонятно почему молчит техподдержка. В РЭ на ПЛК100 даже схемы внешних цепей не приведены. Чего темнят, какие там ноу-хау могут быть. А пользователи между тем мучаются.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.03.2012 в 19:17.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Транзистор G1
    Да, действительно транзистор N-P-N пришлось проверить и убедится.
    12,156
    Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N
    В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.
