Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВА8 modbus
    По умолчанию МВА8 modbus
    Добрый день,
    Я сам новичок в области АСУ, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, но все же.
    Есть 3 МВ110-8ДФ и 1 МВА8, мне необходимо опрашивать их по протоколу Modbus-RTU, но если с МВ110 проблем нет, просто в конфигураторе выставляю протокол и все, то с МВА8 проблема – изменения не «применяются», точнее он пишет, что все нормально, но все равно отвечает только на запросы по протоколу ОВЕН. По питанию перезагружал – результат «0».
    Отсюда вопросы –
    1) 1)Если я правильно понимаю – конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН, то почему, после изменения типа протокола на Modbus в МВ110, я все равно могу попасть на них конфигуратором?
    2) 2)Может есть какой либо «специальный» способ переключить МВА8 на работу по Modbus?
    Заранее спасибо.
    P.S. Версия ПО v7.5
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Переход на другой протокол происходит только после перевключения питания.
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Если не поможет сброс питания, - смотрите джамперы. У меня пару раз попадались МВА с джамперами, установленными на заводские настройки связи.
    Спасибо за совет!
    Как я могу узнать что "переход на другой протокол" произошел? Смогу ли я после этого подключится к устройству конфигуратором?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    При включении конфигуратора, он автоматически перейдет на Овен.
    Вот теперь все ясно - огромное спасибо!
  1. МВА8 и ModBus-RTU
    от porex в разделе Мх110
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 16:53
  2. TraceMode + МВА8 по ModBus
    от Nash в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 18:06
  3. проблемка МВА8+ModBus
    от Igor_85 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:30
  4. Modbus RTU и МВА8
    от Анастасия в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 06:13
  5. МВА8 + OPC ModBus
    от SeZon в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 10:56
