Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП270+МВА8 (дискретные датчики)
    По умолчанию СП270+МВА8 (дискретные датчики)
    Здравствуйте!
    Имеется СП270 (Master), на которую выводятся значения с датчиков, подключенных к МВА8.
    Вопрос: Как вывести на СП270 значение дискретных датчиков (подключены ко входу 1). Если бы значение параметра в МВА8 менялось от 0 до 3 - то было просто, а как быть со значениями 1-4?
    С уважением, Александр.
    Можно поступить так:
    Функциональная область - копировать регистр, выбираете откуда копировать (адрес регистра откуда берете данные) выбираете куда копировать (регистр PSW-внутренняя память.) Далее выбираете элемент "лампа" и там выбираете этот регистр PSW, куда только что копировали, и бит, который соответствует конкретному входу, т.е. выглядеть это будет так:
    Значение регистра ------- состояние входа
    1---------------------------------0 0
    2---------------------------------0 1
    3---------------------------------1 0
    4---------------------------------1 1
    Бит 0 - это вход №1
    Бит 1 - это вход №2
    Я не совсем понял, в инструкции на МВА8 написано (п.3.1.6):
    При опросе датчика «Сухие контакты» его состояние описывается целым числом от 1 до 4. Расшифровка этих чисел приведена в табл. 3.1.
    Таблица 3.1
    Значение датчика Состояние контакта 1 Состояние контакта 2
    1 Разомкнут Разомкнут
    2 Замкнут Разомкнут
    3 Разомкнут Замкнут
    4 Замкнут Замкнут
    здесь имеются в виду числа, а при копировании из регистра в PSW будут уже биты соответствовать входам?
    Да, будет вычитываться бит, но он будет соответствовать входу.
    Вообще не рекомендуется использовать вход МВА как дискретный.
    Спасибо большое! Сегодня попробую.
  1. СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:29
  2. плк 150+ сп270+му110-16р+мва8
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:43
  3. Пассивные датчики 4-20 и МВА8 (или ПЛК150)
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 11:08
  4. какие датчики подходят к мва8
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 09:11
