Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    По умолчанию СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    Может ли ваш счетчик импульсов СИ-20 работать с расходомером Взлет -ТЭР, у которого есть импульсный выход. Я пробовал подсоединять согласно схеме на си-20. Си-20 его не видит. На выходе у расходомера транзистор с открытым коллектором n-p-n.
    По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?
    Да считает.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Тут на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
    Вы используете активный или же пассивный режим?
    Начал с пасивного режима. счетчик не видит. Пробовал изменять настройки в расходомере, ни какого эффекта.
    Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.
    Пробовал на других расходчиках и на других выходах( на расходомере 2 универсальных выхода) не видит си-20. Выходы настраиваются или на частотный или на импульсный режим.
    Сделайте то, что написано в посте #6.
    [QUOTE=IVM;98978]Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.[/QUOTEП
    Пробовал с осоцилографом. Импульсов не увидел. попробую позвонить в сервис. может там помогут.
  1. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  2. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46
  3. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
  4. Расходомер РМ1
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:53
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
