Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК100.Запись Retain
    По умолчанию ПЛК100.Запись Retain
    1. Возможно ли программно иницировать запись переменных RETAIN? (Для сохранения перед перезагрузкой по Watchdog)
    2. Разве не правильно было бы автосохранение Retain переменных в том числе и при событии по Watchdog (перед перезагрузкой)?
    4,197
    А зачем? Ведь ПЛК не выключается. Разве RETAIN до и после перезагрузки будут отличатся?
    Мой канал на РУТУБЕ
    У меня на данный момент - да(прошивку недавно обновил на ПЛК100R,CS 2.3.9.32,библиотеки брал свежие) Причем для экспериментов взял Ваш пример с ST
    IF ST1 THEN
    CTU1(
    LOAD:=ST1 ,
    PV:=Time1 ,
    CV=>Time1 );
    ST1:=FALSE;
    END_IF
    BL1(ENABLE:=1 , TIMELOW:=t#0.5s , TIMEHIGH:=t#0.5s );
    CTU1(LOAD:=0, CU:=BL1.OUT , CV=>Time1 );
    WHILE(RESTART=TRUE) DO ;
    END_WHILE;
    Time1 ,видимо, обновляется из Retain.bin при загрузке, перед перезагрузкой не записывается.
    Из форума - запись при пропадании питания, и через 10 мин после. Очень бы хотелось: уж если вынуждены перезагружать, то иметь возможность сохранить retain
    Последний раз редактировалось mkhm; 13.12.2012 в 07:57. Причина: дополнение
    Если необходимо запоминать значение переменной перед перезагрузкой, то создайте файл и пишите ее в файл, перезагружайте контроллер и читайте из файла (библиотека - SysLibFile.lib).
  1. retain
    от abzal в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:53
  2. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:34
  3. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:33
  4. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  5. проблема Retain
    от Alex66 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 10:00
