Показано с 1 по 10 из 23
Тема: помогите подобрать прибор
    По умолчанию помогите подобрать прибор
    Здравствуйте помогите подобрать прибор для регулирования 12 тенов, нужен двух канальный пид регулятор(на каждый канал по 6 тенов) с корпусом щ2, на выходах будет ттр, входные сигналы термосопротивление.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    ТРМ 202 не подойдет?
    трм 202 без пид-регулирования
    С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.
    Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр
    Будьте поаккуратнее с выбором в сторону ТРМ-151.
    Про этот прибор не раз говорили на сайте.
    А что с ним не так? какие проблемы возникают?
    не очень разбираюсь в этом,но не стоит ли раскидать по 4 ТЭНа на фазу?для распределения нагрузки по фазам? если не секрет, что за агрегат делаете? просто сушилку собрал недавно на 9 ТЭНов, теперь борюсь с разбросом температуры, задаю здесь вопросы...
    Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.
    С настройками можно разобрать поморщив репу, датчик как раз один на два канала. Есть какие нибудь неприятности связанные с техническими параметрми: быстрый износ, нестабильная работа, глюки, плохое техническое исполнение? И наверно датчики можно запаралелить для трм10
    Последний раз редактировалось korel; 28.11.2012 в 14:46.
  1. Помогите подобрать
    от Gozo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 11:11
  2. Помогите подобрать контроллер
    от Dim0n в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 23:07
  3. помогите подобрать плк
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:18
  4. Помогите подобрать оборудование
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
  5. помогите подобрать прибор
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 23:26
