Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление из 2-х мест
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Управление из 2-х мест
    Здравствуйте, господа!
    Кто нибудь реализовывал управление с 2-х устройств на CDS3 одними и теми же переменными?
    Возможно ли создание листа сетевых переменных с возможностью чтения/записи?
    Или нужно создавать по паре специальных листов сетевых переменных (один на чтение, другой на запись) в каждом устройстве, с передачей по изменению. Но тогда придется искусственно копировать состояние из одного листа в другой в программе, что довольно ненадежно.
    Может быть есть более очевидный и элегантный способ решения этой задачи?
    10,591
    это же работа без установления соединения, не важно кто прислал данные в определенный порт. Вообщем что во второй что в третьей версии UDP везде одинаков
    Как и написал Capzap - сетевые переменные по UDP - Ваш выбор.
    Пример для второго CoDeSys есть. В третьем по аналогии.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Похоже что произошло недопонимание. Нужно ведь не только писать, но и читать. Т.е. при изменении с одного "пульта управления" меняется состояние и второго "пульта управления".
    При этом хотелось бы выполнять циклическую передачу, что бы при перебоях связи система оставалась согласованной.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Приветствую всех! Хотелось бы узнать чем все закончилось? Элегантный способ решения нашли?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    А чего тут нового ? Простая задача.
    Кол-во точек управления не имеет значения. Если инициировать запрос чтения/записи может любой из (условно) кучи "панелей" и "объекта", то в общем виде алгоритм такой:
    1.Объект.
    Cохраняет где-то в своем "ретайне" текущие настройки.
    Как очнулся - выложил их в область обмена.
    Как увидел изменения в области обмена - сохранил в "ретайн" [* и разослал всем Панелям]
    2.Панели.
    Ничего не хранят, но имеют область куда прилетают настройки.
    Как очнулась - сначала читает в эту область настройки с Объекта и обеспечивает оператору возможность изменения в этой области, отображая текущие значения.
    Если изменились по месту - шлет Объекту [* и всем Панелям] новые.
    Так как Панели чем-то контролируют связь с Объектом, при отсутствии ее - сообщают об этом и, например, делают невозможным редактирование настроек, но при вновь обнаружении Объекта считывают с него текущие данные.
    *Тут нужно решить - рассылка Панель-Панель делать напрямую или через Объект.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.09.2014 в 10:12.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Тут бы разобраться с сетевыми переменными. там ведь для обмена данными между контроллерами надо две папки с переменными. одна для отправки, другая для приема.
    В документации читаем:
    !Важно: Рекомендуется не ставить галочки чтение и запись для одной и той же группы «PRIMER» в одном контроллере. То есть только в одном контроллере переменные одной папки должны быть Write, в остальных контроллерах типа Read.
    Если необходимо, чтобы у каждого контроллера были переменные, которые и опрашиваются, и задаются – необходимо сделать несколько таких папок.
    То есть для обмена с панелью, которая находится на другом ПЛК надо иметь две разные переменные (одну для чтения другую для записи)
    У меня панель подключена к ПЛК1, а скада будет подключена к ПЛК2. Панель и скада должны читать текущее значение параметра из ПЛК2 (сетевая переменная a). А также могут изменить его. В дальнейшем в эту же сеть будут включены еще и другие контроллеры, которые тоже будут обмениваться с панелью и скадой.
    Пока нарисовал вот такую схему.
    Стрелочками указано направление пересылки значения сетевой переменной. В ПЛК1 в каждом цикле b:=a. При изменении значения сетевой переменной она пересылается в другой ПЛК. Похоже надо будет еще промежуточные переменные делать. Как-то совсем не элегантно получается.
    Последний раз редактировалось amn; 18.09.2014 в 15:34.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Чем пугают копии ? Просто работу с копиями лучше вынести куда-нить в отдельный технический уровень чтоб в основном алгоритме не раздваиватся шизофренически, а работать с одной переменной. Типа как в слейве из конфигурации кдс2
    Если что-то "рекомендуется" значит до сих пор не реализовали такую ерунду как IN_OUT по сети ? Тогда это сделайте это поверх того что есть. Есть запись и чтение, пусть и в разных папках - это достаточно чтоб сделать работу с одной переменной как с IN_OUT по сети
    По картинке.
    Кто кому кем является и у кого на борту ? Конфигураций - море
    А и B сидели на трубе можно синхронно изменять на всех 4х объектах
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.09.2014 в 16:21.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Не понял про аналогию со слэйвом из конфигурации. И про IN_OUT тоже. Разъясните, пожалуйста. А то у меня мысли неправильные пошли сделать ФБ с одной входной переменной (с которой предполагается работать в основном алгоритме), в котором имеются еще две сетевые переменные для обмена. Причем получается для каждой переменной нужно по две сетевые. Может так и надо?
    Подправленный вариант схемы. Тут вроде бы не надо создавать дополнительных переменных. В ПЛК1 в каждом цикле b:=a, а в ПЛК2 в каждом цикле a:=b. ИП320 читает и пишет в сетевую переменную a, Скада читает и пишет в сетевую переменную b.
    По картинке подробнее:
    ИП320 (мастер) подключен к ПЛК1 по RS232.
    ПЛК1 и ПЛК2 между собой подключены по Ethernet (пока напрямую, но на объекте будут через свитч, так как там планируется несколько контроллеров подключить между собой)
    Скада (мастер) будет подключена к ПЛК2 если получится, то тоже через свитч.
    Последний раз редактировалось amn; 18.09.2014 в 18:22.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Про слейв в конфигурации - его можно читать, писать не заморачиваясь. Стандартный мастер - разделяет сознание. Но через библиотеки нетрудно сделать работу с 1й переменной. Поменяли тут - поменялось и там. Поменялось там - поменялось и тут. Это и есть IN_OUT. Странно что не сделано на уровне системы.
    А цепаните ип мастером на 485 для обоих ПЛК. Скада опять же - мастер для каждого ПЛК. А области слейвов в плк для 485 и tcp - совместите.
    Правдоть это для кдс2. Есть похожее в кдс3 ?
  1. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
