Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Поддержание температуры в помещении
    По умолчанию Поддержание температуры в помещении
    Приветсвую. Не смог сориентироваться в какой раздел более подходит мой вопрос. Решил написать в этом. Стоит такая задача. Необходимо поддерживать температуру в помещении. Вводные данные такие. Ангар-гараж, в нем установлен регистр из труб. На вводе установлен узел учета. Соответсвенно есть подающий трубопровод и обратный. Планируется на подающем или обратном трубопроводе установить регулирующи клапан с электроприводом, датчик температуры в помещении, и контроллер Овен ПЛК-154 (выбо обусловлен наличием неиспользованного ПЛК).
    Понятно, что температуру в помещении будем регулировать путем изменения кол-ва теплоносителя протекающего через регистр. Вопрос по самому закону регулирования. Процесс как я понимаю достаточно инерционен. Очевидно, что пройдет много времени с момента изменения кол-ва теплоносителя и соответсвенного изменеия температуры в помещении. Каким образом лучшее всего в данном случае поступить? Самое простое, что пока пришло в голову это реализация принципа простейшего термостата. Принимаем какую-то дельту от требуемой температуры. И при достижении температуры нижней границы делаем поток теплоносителя максимальным, при достижении верхней минимальным.
    А чем не устроил ПИД регулятор (представлен в виде функционального блока библиотеки Кодесис)?
    4,176
    Сами же пишете
    Лучше контролировать температуру не в помещении, а температуру теплоносителя и поддерживать ее значение в соответствии с отопительным графиком по датчику температуры на улице (погодозависимый регулятор) при правильно подобранном графике, учитывающем теплопотери ограждающих конструкций Вашего ангара (стены, окна, потолок), будет то, что нужно.
    Последний раз редактировалось petera; 31.10.2012 в 05:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  2. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  3. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:05
