Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    12,153
    По умолчанию 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    Можно ли на ТРМ148 регулировать температуру 4 Тэнов по закону ПИД без БУСТов ,а с помощью ТТР(ШИМ)?Какую выбрать модификацию ?
    Можно воспользоваться первой модификацией с выходом Т. Мощность будет регулироваться ШИМ. Если необходима коррекция уставок от дополнительных датчиков по графику уставки, то можно воспользоваться 5ой модификацией. Если нужно регулировать температуру самих ТЭНов, то датчик температуры расположите поблизости.
    12,153
    Датчики расположены в пределах 3метров .Нужно задавать и поддерживать заданную температуру(без графика) .Хочу использовать ПИД ,так как из-за инерционности обьекта большое перерегулирование при 2х зонном регулировании (использовал ТРМ 201)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2012 в 11:25.
    Да, правильные настройки ПИД позволяют значительно точнее выходить на уставку.
  1. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
  2. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
  3. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
  4. подбор тэнов для работы с реле.
    от maksimov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:35
  5. Замена регулятора Р25
    от Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:42
