Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Необходимо управление клапанами (25шт.)
    По умолчанию Необходимо управление клапанами (25шт.)
    Подскажите пожалуйста на чем можно организовать управление клапанами соленоидного типа (24в) в плане использования их как оформление площадки с пешеходными фонтами. Что бы была возможность запрограммировать несколько программ/схем работы фонтана, выбор схем работы через web-интерфейс или аппаратно/вручную с кнопки или еще чего, постановка на автоматический перебор программ через заданный промежуток времени и т.п.
    Управлять нужно только открыванием-закрыванием клапана, регулировка давления в системе не предусматривается и примерно установлено на 4БАР.
    Используйте программируемое реле (ПР).
    Спасибо, посмотрю.
    А еще какие нибудь варианты имеются?
    10,591
    Спасибо, посмотрю.
    Плк сотой серии, без аналоговых каналов это плк100
    Посмотрел спецификацию на приборы- у реле 8 выходов, у ПЛК -6. мне же нужно 25 выходов... Что же делать- ставить программируемые реле в количестве 4 штук или ПЛК 5штук ??? сомнительно выглядит.
    или 4 шт ПР110 или ПЛК с модулями ввода вывода ну или же ПЛК110/60. Хотя если не требуется одновременной работы клапанов то можно обойтись и двумя ПР-110
    12,151
    Thumbs up
    4 ПР110 12\8 ,однозначно , -12000 рубчиков ,32 выхода ,4 из них на синхронизацию ,останется прозапас 3 выхода.Программу сделаем ,почти за так
    Остальные варианты считайте сами $
    Последний раз редактировалось rovki; 22.10.2012 в 20:22.
    Интересен вариант с модулем дискретизации, только уж если брать, то МУ110-32Р и каким нибудь контроллером к нему.
    А еще лучше к этой связке добавить бы сенсорный экран, с какой нибудь визуальной программкой посредством которой можно выбрать схему работы фонтана (из имеющихся в памяти) и возможностью с этого экрана через программу визуализации запрограммировать пяток своих схем не используя компьютер.
    Вот можно как то с экраном (контроллер все-равно нужен?)?
    зы: клапана конечно же как по одному, так и все одновременно должны иметь возможность открываться.
    Последний раз редактировалось Alexeus; 22.10.2012 в 20:58.
    12,151
    Программу ,то делать кто будет ,она ж не меньше потянет ,чем все железо
    Разработку программы придется заказывать
    Сейчас пока интересует аппаратное решение, позволяющее реализовать техническое задание. ОВЕН СПК207+МУ110-32Р заработает? Видимо в основном нужно будет программировать визуализацию и взаимодействие с МУ110-32Р посредством нее. Соответственно нужен будет специалист для написания программы под СПК207.
    Конкретика:
    Имеется: 25 форсунок в пешеходной площадке, на каждую индивидуальным клапаном можно подать воду из системы (давление 4БАР). Клапана электромагнитные для полива фирмы HUNTER, 24в переменного напряжения (говорят что можно и постоянное) 160мА рабочий ток, 390мА пиковый.
    Нужно реализовать: Сенсорный монитор, в нем интерфейс выбора 1) вручную один режим из нескольких готовых сценариев работы форсунок при этом что бы на дисплее отображалась графическая схема как будет выглядеть включение форсунок, 2) режим "авто" (последовательное чередование программ), 3) режим рандом (случайный выбор последовательности перебора программ), 4) возможность посредством дисплея запрограммировать/удалить несколько своих схем работы форсунок которые добавятся к имеющемуся набору. (например программа №1: выбор форсунки, задание времени включенного состояния, выключенного, снова включенного, выключенного...)
    Что то в таком роде. ТЗ пока сырое и возможно его изменение под аппаратные и программные возможности.
    Сам пока не набрался информации, поэтому очень надеюсь на вашу поддержку, спасибо
    Последний раз редактировалось Alexeus; 22.10.2012 в 22:07.
  1. укт38 . согласно протоколу необходимо делать запрос.
    от aha в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:33
  2. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 10:53
  3. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
  4. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
  5. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17
