Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Журнал в MasterScada
    По умолчанию Журнал в MasterScada
    Здравствуйте, SCADAMaster.
    Есть вопрос у меня небольшой.
    Помогаю клиенту диспетчеризацию делать.
    Есть порядка 200 переменных - состояния оборудования.
    У каждой переменной есть 4 значения:
    0 - не активна
    1 - включен
    2 - выключен
    3 - авария
    В скаде нарисован план здания, эти переменные на плане отображаются в виде кружков, у которых меняется заливка в зависимости от состояния. С этой частью проблем нет.
    Т.к. здание большое 14 этажей, то просматривать все данные сразу нереально.
    Собственно у клиента вопрос. Можно ли в скаде сделать некий журнал, в котором бы при изменении любой переменной, в журнал записывалось имя этой переменной и состояние. Состояние должно быть прописано словом (не активен/вкл/выкл/авария).
    например:
    19:28:00 PLC2.Etag3_KPP61 Выключен
    19:20:00 PLC1.Etagm2_KPP11 Включен
    собственно в самой скаде это означает
    PLC2.Etag3_KPP61=2
    PLC1.Etagm2_KPP11=1
    С журналами опыт работы нулевой. Что можно в нашей ситуации сделать?
    Задача несколько упростилась.
    Нашел я так называемые перечислимы типы. Теперь вместо цифр вижу состояния.
    Как эти состояния записать в журнал?
    Полазив инете, нашел понятие событий, которые можно делать вручную и прописывать там что угодно. Но у меня 200 переменных и под каждую расписывать состояние ... должно быть проще!
    Про журналы, систему сообщений и события есть видеопример:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Событием и записать. Перетаскиваете в таблицу под полем "Сообщение" перечислимую переменную и добавляете ее в текст.
    В режиме исполнения, вместо нее будет подставлено значение в режиме исполнения.
    Вот тут я по сути и засел. Для того, чтобы выводился текст, должно сработать условие. Как прописать условие не совсем ясно. Мне нужно чтоб при смене состояния любой из 200 переменных выводилось сообщение о том, что и куда переключилось. Конечно можно пойти в лоб и написать вот так: (х=0) или (х=1) или(х=2) или (х=3). И в сообщении выводить "Здание.Этаж-1.Кл_ПП {x}".
    В таком виде оно как бы срабатывает при условии, что выводимые сообщения будут удаляться! Но это на мой взляд как то не верно.
    Пробовал вариант 2
    В формулу ставил константу "истина", по сути аналогично моей формуле - такая же ерунда.
    Пробовал вариант 3
    Как Вы и написали просто добавить переменную в таблицу для сообщений, и выводить ее. Но ни чего не работает, т.к. нет условия для срабатывания.
    Вот скрин по методу который вы предложили:
    P.S. за ссылку спасибо, перед тем как задать вопрос я все видео про журналы посмотрел. Благо гугл сразу вывел на эти материалы.
    Хотелось бы верить, что я в чем то ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.10.2012 в 23:31.
    Есть одно решение. В модуле событие есть специальная функция для определения метки времени - TimeStamp. Если используется опрос по изменению (а он по умолчанию используется), то метка времени меняется при изменении значения. В событии можно сравнивать метку времени нужного значения с меткой времени самого значения, и при отличиии - выдавать сообщение.
    TimeStamp( Команда_1 )>TimeStamp( Событие_1)
    У события нужно включить наследование метки времени от команды.
    В приложении пример.
    Также мы рассмотрим вариант создания специальной функции в расчете и событии которая бы определяла изменение переменной.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (173.7 Кб, Просмотров: 28)
    Ну скажем так, конечно это чуть удобнее, но все равно очень долго таким образом настроить систему.
    На мой взгляд нужен модуль в самом событии, который позволял бы отслеживать изменение и фиксировать его в базе(для дискретов, логики или целых типов). Для аналогов тут уже сложнее.
    Ну или сделать отдельный журнал, для фиксации переменных. Что-то похожее на тренд.
    Актуальный вопрос.
    А в чём проблема с аналоговыми переменными? Я вот столкнулся с тем, что даже если её не трогать, то каждые 5 секунд выводится сообщение об изменении (5.5; 5.5; 5.5; 5.5 и т.д.). С чем это связано? С переменными других видов такого не наблюдается.
    Проблему решил. Если кому интересно:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...88&postcount=5
    Но в моем случае это ну очень не удобно оказалось. Жаль что нет возможности получше.
    Возможно у вас меняется метка времени. Например если у вас включен полный опрос ОРС сервера.
    Возможно, полный опрос OPC сервера стоит 120 сек. Примерно с таким периодом и происходит вывод сообщений. Как можно это исправить? И тогда непонятно почему не присходит присвоение метки другим переменным http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post168983
    Соврал, галочка не стоит на полном опросе.
    При этом раз в минуту происходит сообщение об изменении переменной
    Последний раз редактировалось energvk; 24.04.2015 в 15:18.
  1. Журнал в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 15:51
  2. Журнал действий оператора
    от Klavnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:11
  3. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  4. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
  5. журнал истории...
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:24
