Показано с 1 по 9 из 9
Тема: lectus: максимальное кол-во тегов для стабильной работы
    По умолчанию lectus: максимальное кол-во тегов для стабильной работы
    При каком максимальном количестве переменных в конфигурации лектус стабильно работает?
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 26.09.2012 в 17:08.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Тех. поддержка Лектуса сообщает, что "больше 10 тыс. не рекомендуется"
    А вообще, можно у них спросить. Все вопросы по поводу Лектуса решаются быстро и оперативно.
    то что поддержка лектуса скажет, что их сервер самый серверный сервер и никакие серверы не пересерверят их сервер я и так знаю)))
    Интересно узнать у непосредственных пользователей как оно на практике.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 27.09.2012 в 10:26.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Х-мм, там работают весьма адекватные ребята. Еще ни разу от них не слышал глупостей.
    Вы же понимаете, что эта цифра зависит от множества факторов, а не только от самой программы.
    да, я все понимаю, что от многого зависит. Вот и хочется узнать, что наиболее сильно влияет на работоспособность и при каком кол-ве переменных(2 байтовых например) сервер беспроблемно стабильно работает. Естественно учитывая уверенно работающий копмпьютер. Можно на примере объекта.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Хотяб на скидку ответьте, при не самых лучших факторах. 500 (type word) потянет при обновлении значения 1 секунда????
    А еще вопрос, Word переменные без проблем могу считать/записать, а вот как добавить и с каким адресом добавлять BOOL переменные. Вот например у меня в Слейв модбас первые 16 бит это булева, регистр 0 получается, после них word"ы с 1го регистра пошли. Как обратиться с Лектуса к этим булам????
    Смотря что будет на верху.
    Если SCADA я бы брал 0 регистр целиком.
    И в SCADA уже разбирал его на биты.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А если пока без "верха", ну например хочу видеть состояние bool переменной в ексель или зделать кнопку в ексель отправляющую логическую единицу boolean в плк
    10,664
    Изучайте протокол модбас, какие функции отвечают за работу с булевыми переменными
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
  4. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:04
