Показано с 1 по 10 из 36
Тема: подключение нескольких ТРМ
    По умолчанию подключение нескольких ТРМ
    Здравствуйте, помогите выбрать, что лучше выбрать? Хочу установить за место самописцев (4шт) к примеру ТРМ 210 для измерения температуры. Мне нужно, что бы приборы можно было параметрировать и архивировать данные температуры каждой ТРМ , а так строить графики температуры, можно графически или в онлайн. Как все это завязать между собой, как лучше поставить панельку ср270 и мастер скада или модуль сбора данных МДС 100 или вообще восьми кональный овен 138 и как все это дело организовать.
    10,591
    плк 154 имеет четыре аналоговых входа и на нем же можно поднять вебсервер который в онлайне сможет выдавать график или вести архив, также дешевая моделька относительно
    Спасибо, а как поднять вебсервер который будет выдовать графики в онлайне , что для этого нужно?
    [QUOTE=capzap;91131]Спасибо, а как поднять вебсервер который будет выдовать графики в онлайне , что для этого нужно?
    10,591
    способов много, к примеру в плк формировать svg файл и на запрос клиента отправлять в браузер
    10,591
    хватит контроллера, он заменит трм, у него четыре аналоговых вода, значит можно подключить четыре датчика, также заменит архиватор, хотя я против такого использования и панель будет не нужна, если за графиком можно наблюдать по локальной сети с компьютера
    [QUOTE=capzap;91163]а какой контроллер поставить , какой модели? Я хочу, что бы контроль температуры осуществлялся в цеху, что бы эти данные уставки делали киповцы на месте, а не из отдела по компу.Или с панелькой сложновато будет , чем с ПК??
    [QUOTE=capzap;91163]а для ПЛК какая прога нужна??
    10,591
    [QUOTE=Денис 86;91174]
    просто присваивать переменным, передающим данные в визуализацию, другие переменные получающие значения с датчиков и/или сигналы алармов о различии от уставки, если будут регулирующие элементы для автоматического поддержания заданных уставок, то пид-регулятор на каждый ИМ
    Последний раз редактировалось capzap; 19.09.2012 в 15:05.
    [QUOTE=capzap;91179]
    Это получается что нужно покупать еще ТРМ для каждого датчика если использовать автоматическое поддержание температуры!
  1. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  2. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
