Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ТРМ202 +ADAM-4520 +ОРМ
    По умолчанию ТРМ202 +ADAM-4520 +ОРМ
    Помогите пожайлуста советом .
    Подключил ТРМ 202 к ПК через ADAM-4520 (это конвертер с гальванической развязкой, предназначенный для систем, оснащённых последовательным портом RS-232. Он достоверно конвертирует данные интерфейса RS-232 в RS-422 или RS-485) Конфигуратор V 003.002 сразу его определил и прекрасно работает. ОРМ(демо) - не видит прибора подскажите в чём загвоздка?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А настройки связи у Вас в ТРМ и ОРМ одинаковые?
    сом1, скорость115,2,адрес 8 и тд то есть всё как в конфигураторе который прекрасно взаимодействует с трм,а вот ОРМ нет (
    стоп-биты, длинна слова данных, контроль четности, длинна сетевого адреса
    в настройках ОРМ не указываются (( если можно указать то подскажите где
    может быть поменять протокол поставить не Овен )
    При работе ОРМ - конфигуратор выключен?
    конфигуратор и оставлял включённым и выключал всё равно не видит ОРМ моего трм (
    Сначала выключите конфигуратор, потом запустите ОРМ и настраивайте.
    всё разобрался спс
  1. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  2. ТРМ33 и ADAM-4520
    от OPER в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 17:20
  3. МДВВ + ADAM-4250
    от SKurzin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:33
  4. RS-485/Ethernet ADAM 4579
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 13:44
  5. проблема связать ТРМ151 с ADAM-4520
    от Arthur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 15:58
