Показано с 1 по 10 из 11
Тема: БП60Б-Д4
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию БП60Б-Д4
    День добрый!
    Подозреваю, что вопрос опять же крайне чайниковский, но чуть отравляет жизнь такой момент: приобрели 15-ти вольтовые блоки питания БП60Б-Д4. При отключении нагрузки (разрыв 15-вольтовой линии) раздаётся в течение нескольких секунд мерзкий комариный писк, сходящий на нет - очевидно разряжается какой-то конденсатор. БП планировалось поставить в жилом помещении.
    Чем можно побороться?
    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Вероятно, источник питания (ИП) ведет себя так в режиме холостого хода. Попробуйте подгрузите ИП дополнительным балластным резистором (постоянно подключен к ИП). А, возможно, что ИП просто неисправен.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.08.2012 в 12:03.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Хм-мм, у меня тоже 1 БП иногда попискивает. Функциклирует нормально.
    Небольшой брак при намотке или сборке импульсного трансформатора (как правило, недостаточно хорошо склеенный сердечник, либо свободно болтающийся на центральном керне каркас). Больше там пищать на высокой тональности просто нечему.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Так, а как устранить эту неисправность? Сдавать в ремонт?
    12,151
    Залить транс герметиком силиконовым
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Спасибо. Завтра попробую.
    Предлагаю не ставить эксперементы с герметиком, а принести блок питания в ремонт в ближайший сервисный центр.
    Адреса всех авторизованных сервисных центров ОВЕН можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/text/41621809
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  1. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 23:06
  3. "Стопорится" БП60Б-Д4-24
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 08:13
