Показано с 1 по 10 из 15
Тема: РЗУ-420
    По умолчанию РЗУ-420
    При работе от сети происходит ли подзарядка аккумуляторов или необходимо приобретать зарядное устройство.
    21.12.2010
    Харьков
    12
    Нет, по умолчанию не происходит (чтобы не вызвать проблем при использовании батареек, подзаряд которых не допустим). Но на плате РЗУ есть перемычка "CHARGE" (для доступа к ней необходимо разобрать корпус). Если установить перемычку в указанном на плате положении, будет прозводиться подзарядка аккумуляторов от блока питания током примерно 0.1 - 0.2 А (просто через резистор около 11 ом). Перезарядить аккумуляторы таким током (порядка 0.05-0.1 С) невозможно, но все же лучше не оставлять в таком состоянии на длительное время (более 10 часов). И выключенный из сети блок питания надолго не оставлять подключенным к РЗУ. Также следует не забыть снять перемычку, если вместо аккумуляторов устанавливаются гальванические элементы.
    Спасибо за быстрый ответ. Думаю что все выше сказанное необходимо прописать в руководстве на прибор
    21.12.2010
    Харьков
    12
    Это "недокументированная" возможность, которой Вы пользуетесь на свой страх и риск.
    А почему её до сих пор не задокументировали?!
    В РЭ об этом ни слова.
    я всё сказал!
    10,620
    Не стал с собой брать электрика, а взял только прибор, думал в доках разберусь, а где схемы подключения в инструкции? Видел как они в шкафу на колодке это делают вместо сигнального провода даттчика, а мне надо отцепить провода от нтп-шки и по ним подать генератор, вобщем то написано что защита имеется, но портить оборудование не хочется
    22.02.2013
    RZN
    958
    Всё нормально работает при любой полярности.
    В пассивном режиме вообще проблем нет - при неправильной полярности просто ничего не происходит ни с РЗУ, не с приёмником - типа обрыв.
    В активном - задать минимальный уровень для определения полярности.
    Кстати, на красное гнездо выходит минус внутреннего источника, на чёрное - плюс.
    10,620
    согласен что в двух проводах запутатьс проблематично, но инструкция то вобще без всяких схем подключения, на всех трмах, плк ести типовые схемы,а на рзу только описание, без наглядных примеров, меня это беспокоит
    На стр.11 РЭ все написано. Капитан, всем советуешь читать документацию, а сам не читаешь.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.10.2014 в 09:48.
