Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Инерционность нагрева
    По умолчанию Инертность нагрева
    Можно как-то побороть инертность нагрева?
    Есть два нагревателя. 1й нагревает плату снизу до 180, 2й через время сверху доводит до 230. После достижения 230 температура постоянно убегает еще на 5С(до 235). Как сделать, чтобы она если и убегала вверх, то не более пары градусов? Автонастройку делал.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 13.06.2012 в 12:18.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,191
    Если речь о пиде :
    больше пропорционал и/или больше дифференциал, меньше интеграл.
    Спс, да о ПИДе
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Ха.. а я бы почему-то не стал увеличивать пропорциональную.
    Если была проведена автонастройка, то вопрос: какой параметр забили в YdoP?
    Я не специалист, просто из личного опыта...
    У меня печка, рабочая температура 1000⁰С. Нагрев делал с 800⁰С.
    Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов... Ну я так тоже думал, что тем больше это значение, тем оно лучше.. Температурку покачает сильнее, рассчитает коэффициенты поточнее. Благо и печка позволяла вводить широкие пределы..
    Вводил и 15 градусов, и 30 и 40 и 50.. Заброс по температуре получался градуса три.. В принципе для моих нужд это нормально, но сердце просило не больше градуса.. мучил печку неделю - ничего не получалось.
    Тут подходит товарищ, вводит YdoP то ли 2 градуса, то ли 5.. делает автонастройку.. И...
    И печку забрасывает где-то на 0,7 градуса при выходе с 800 до 1000.
    Вот так... ну я так чисто обмен опытом.. У вас нагреватель не такой мощный, система другая..
    _____________________
    PS вообще для ПИД-закона перерегулирование (заброс по температуре) - это норма. Это обеспечивает быстродействие.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.06.2012 в 17:56.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    YdoP - это зона не чувствительности?
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Э...
    Это диапазон, в котором температура может изменяться в процессе автонастройки ПИД-закона.
    если уставка (при автонастройке ПИД) 800, а YdoP = 50, то ты как бы разрешаешь температуре при проведении автонастройки колебаться в диапазоне 750-850 (или 775-825, не помню точно ).
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.06.2012 в 22:16.
    YdoP ввожу 5С
    Хм, и почему-то при повторных автонастройках, при одинаковых условиях, коэф.пропорциональности отличается: было 10, потом 20, потом 5 !?? Магия какая-то((
    Последний раз редактировалось Dwitty; 13.06.2012 в 18:31.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
