Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК
    По умолчанию Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК
    Имееться необходимость отобразить на одном екране, данные от нескольких (5-ти) ПЛК (150 серии). СП270 - режим мастер (RS485), ПЛК - режим слейв. Ситуация следующая, когда включен только один ПЛК даные на екране не могу ни как заставить обновляться, проблема в постоянном опросе отключеных адресов. Есть ли способ контролировать подключение ? Имееться в виду с помощюю изменения регистра видить со стороны панели пропадания связи.
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    проще всего на один ПЛК собирать данные со всех ПЛК, а с него уже на панель.
    Беспорно что так. Но для даного производственного процеса вариант не подходит. Необходимо функционирование поотдельности каждого из ПЛК самостоятельно, тоесть необходимо предусмотреть выключение каждого.
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    Ну а в чем тут проблема?
    Соедините по любому протоколу, можно по UDP создать общую область или поставьте коммуникационный контроллер.
    Каждый работает сам по себе и на панель влиять не будут.
    Любая панель начинает ругаться в режиме мастер на потерю связи.
    Поставлю вопрос иначе. Есть 5 ПЛК 150(слейв), есть панель СП270 (мастер). Нужно отобразить на одном екране даные с 5 ПЛК. Скажыте з даным оборудованием ето сделать можна? С оборудованием Сименс ето делаэться за 20 минут.
    11.01.2009
    Кострома
    3,121
    См выше.
    Про сименс-врят ли.Мультиконтроллерная сеть сименса в хардвере поддерживает не более 4-х ПЛК.
    Да, в сименсе панель всегда слейв.
    Сделайте как в сименсе панель слейвом.
    Тоже без вариантов 5 мастеров в сети не может быть
    Особенность протокола ModBus - в сети только один мастер.
    Как работают панели в режиме Master: если данные с какого то из ПЛК пропадут - панель на весь экран покажет сообщение "потеря связи".
    10,661
    вариант есть как в армии, у подразделения всегда есть командир (мастер), командир погиб, его место занимает заместитель, его не стало, место командира занимает старший по званию (приоритет)
    Можно извернуться как по Ethernet так и по последовательному порту, но задачка не из легких
    Попробуйте в настройках связи панели уменьшить таймаут до минимума, и число повторов поставьте в 0.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 10:15
  3. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 09:37
  4. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:24
