Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК100 и Modbus.lib
    По умолчанию ПЛК100 и Modbus.lib
    Пытаюсь устанавливать биты через Modbus.lib.
    Если работаю через порт 1 (RS232), то всё работает, запросы правильные вижу.
    Меняю порт 1 на 0 ( RS485) - идёт какой-то мусор...
    И кодесис на порт=0 говорит *INVALID*.
    Вместо
    10 05 00 01 00 00 9F 4B
    через RS485 идёт:
    90 21 81 80 5А
    Как правильно прокачать RS485 ?
    Использовал стандартный пример "Modbus запись Int и Real (ST).pro".
    В проекте раз в секунду шлётся запрос на установку койла=1.
    10,664
    *INVALID* это особенность из-за нумерованных списков, можно необращать внимание, а когда поменяли на 485, в настройках выставили RTU или ASCII осталось
    Использую RTU. Но ASCII тоже пробовал. Результат такой:
    BA 2C C1 B5 C1 B0 2C C1 B0 15 C1 23 F1
    вместо
    3A 31 30 30 35 ... и т.д.
    10,664
    у меня мусор начинает идти, когда в онлайне начинаю уменьшать таймауты, время опроса и т.п. вообщем с настройками когда не всё хорошо
    Нашёл я, вроде, в чём дело. В примере используется COM_SERVICE, в качестве параметра настроек порта которго, используется структура COMSETTINGS. В этой структуре нет элемента РАЗМЕР_ДАННЫХ и по умолчанию он равен 7. Для восьмибитовых данных нужно использовать структуру COMSETTINGSEX (там есть элемент cByteSize). Но её не понимает COM_SERVICE.
    Щас буду чего-нибудь опять городить...
    10,664
    вообще типы данных COMSETTINGS и COMSETTINGSEX это из библиотеки SysLibCom и кто Вам сказал что по умолчанию размер данных 7 бит, может лучше в приборе изменить значения, Вы ведь не первый кто начал пользоваться библиотекой и ни у кого до Вас проблем небыло
    Если б у меня один прибор в сети был. А так придётся у всех приборов (а там не только ПКП) менять настройки. Не вижу веской причины для этого.
    Пришлось дополнительно изменить размер данных через SysComSetSettingEx.
    Насчёт умолчания - согласен. COMSETTINGS размер данных не перезаписывает. Какой был до этого, такой и остаётся.
    С библиотекой-то проблем нет.
    Проблема у меня одна: БЫСТРО разобраться с управлением ПКП через ПЛК. А получается, что на подключение двух умных устройств одного производителя уходит два дня...
    10,664
    а визуализация есть?
    В смысле? В проекте - не использую, а если ты про скаду - то будет.
    Короче, отказался от Модбас мастера и всё сделал на самопальном модбасе. Вроде всё работает.
    Осталась одна проблема - у ПКП (у обоих) не сохраняется адрес при отключении питания. А без этого, все мои модбасы никому не нужны будут...
    10,664
    про визуализацию почему спросил, так потому что можно управлять ведь и через скаду, там должна быть реализация и одиночной битовой записи. Скада может следить за битами на ПЛК и передавать их на прибор
  1. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 14:35
  2. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  3. ПЛК100 и ModBus
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 14:05
  4. ПЛК100+МВА+МВУ по Modbus
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 11:56
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 09:31
