Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110 и СМИ1
    Пользователь Аватар для Slimshady
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    По умолчанию ПЛК110 и СМИ1
    Ребята, помогите неумеке разобраться с ПЛК110 и СМИ1, точнее с их соединением через RS232 или RS485... а то начитался много вашей документации, и в голове сейчас каша стоит...
    Необходимо создать соеднение ПЛК110-60 и СМИ1 по RS-485.
    Задача: Изменение переменной PV в ПЛК через СМИ1, в пределах 0-5. Переменная PV входа CTU.
    Вот собственно что я там делал:
    ПЛК:
    Язык - LD.
    Цепь:
    SB1 => CTU => KL1
    SB2 = Reset CTU
    PV = PV CTU
    -Модуль Owen (Master) [Var]
    -RS-485-1[SLOT]
    -Float variable (Write) [Var] (Идент. узла=1)
    -PV AT %QD6.1.0:REAL; (* *) [CHANNEL (Q)]
    Параметры Float variable (Write):
    Address: 10
    Hash name: PV
    Index: 2
    Precision: 1
    СМИ1:
    Протокол: ОВЕН
    Настройки порта:
    RS-485
    Master
    Скорость обмена 9600
    Длина слова данных 8
    Контроль четности Отсутствует
    Количество стоп-бит 1
    Длина адреса 8
    Адрес прибора 16
    Задержка ответа 10
    RS-232
    Slave
    Длина адреса 8
    Адрес прибора 16
    Задержка ответа 10
    Экраны редактирования:
    Тип параметра: float
    min значение: 0
    max значение: 5
    Положение точки: 0
    Имя параметра: PV
    Текущее значение: 0
    Получатель:
    Имя параметра: PV
    Линейный индекс:Да
    Лин.инд.получ.: 2
    Период опроса: 1:40
    Экраны отображения:
    Параметр отображения 1:
    Что отображается: Константа
    Значение константы: PV
    Параметр отображения 2:
    Что отображается: Знач. парам. редакт.
    Имя параметра: PV
    Плиз, укажите все мои ошибки, и лучше как должно быть правильно, что бы я знал в чём именно ошибки, и где я что не правильно понял...
    Надеюсь люди добрые найдуться). За ранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Slimshady; 24.02.2012 в 16:29.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Два мастера в сети не работают, один должен быть слэйв. А также PV не константа, лучше по моему переменная из сети, чтобы еще и читать из ПЛК. Флоат для счетчика не нужен , достаточно интежер(в ПЛК -ворд)
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    О, буду продолжать разбираться, приогромнейшее спасибо!
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    Ммм... прочел ещё один мануал, в общем получилось.. спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Slimshady; 26.02.2012 в 21:31.
  1. AC7 & СМИ1
    от Extremator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 16:19
  2. сми1 и пм01
    от Rikz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 12:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 14:07
