Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МСД100 Modbus Slave
    По умолчанию МСД100 Modbus Slave
    В документации нигде не нашел номера регистров для считывания текущих показаний по каналам.
    Modbus RTU, команда 04, формат single float, регистры 0, 3, 6 и т.д. для каналов 1, 2, 3, ...
    Для примера вложил конфигурацию Лектуса на 1-3 канал
    Последний раз редактировалось Александр_; 02.02.2012 в 16:00.
    МСД100 в ModBus RTU работает только в режиме Мастер. Режима Slave нет. Есть только режим SPY (прослушка), но она только в режиме ОВЕН. Очень досадное ограничение, вынуждает делать полумеры.
    Чтобы не делать полумеров создан прибор МСД200, который идет на замену МСД100
  1. ModBus Slave
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 19:11
  2. Modbus(Slave)
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  4. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39
  5. Modbus slave в ПЛК
    от Chupakabra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 09:37
