Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Аналоговый вход
    По умолчанию Аналоговый вход
    тема такая. на электродвигатель вешаем измерительный трансформатор тока с выходом 0-5А на ПЛК пишем программу на LD (освоил только этот язык) если с трансформатора есть сигнал то двигатель работает если нет то двигатель не работает . если можно привидите пример. заране благодарен.
    12,158
    Так вам нужно только определить врашается движок или нет ,так?
    да нужно контролировать его работу контакта на пускатиле нет
    Доп. реле (если нет контакта) - не устроит?
    12,158
    Контролировать работу -это широкое понятие -число оборотов ,температуру ,нагрузку ,наработку .И что крутит двигатель ,уж не вентилятор ли .?Для чего вам знать крутится или нет движок ,а то можно ведь и косвенно определять это.Или дополнительный контактор на пускатель поставить сверху.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2012 в 19:37.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Доп.реле - всего лишь факт что контактор включился, но не факт что движок работает.
    Если крититично и это вентилятор - проще, да и надежней, дифманометр.
    Повторю вопрос rovki - что крутим ?
    не хотель устанавливать дополнительную релюшку возле пускателя у меня 30 механизмов склад из нескольких транспортеров пускатели старые все концы задействованы котроль работы нужен для того стобы когда останавливается один механизм встают все. например выбило автомат на жилу кабеля вешаю ИПТ-0,1(измерительный трансформатор тока) вот и вся задача
    12,158
    Ну если как вы говорите -это вся задача ,то ставить ПЛК и изучать кодесис нет смысла Есть другие копеечные средства
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Если просто выбило, то, сдается мне, rovki предложит ПР-110-220
    Да-а. Ошибся. Все проще
    почему. хотел чтобы механизмы пускались по очередно и останавливались тоже эту часть задачи уже решил с помощью LD а вот эту часть не могу придумать как решить
  1. аналоговый вход плк63
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:54
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
  3. плк 150-220ам аналоговый вход 4-20 ма
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:09
  4. Аналоговый вход ПЛК150 И-L
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:46
  5. статика и аналоговый вход
    от Игорь22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:08
