Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК100 не отвечает по входам после вкл питания
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию ПЛК100 не отвечает по входам после вкл питания. Срочно пож.
    ПЛК100 работал несколько месяцев непрерывно исправно. Программа прошивалась в него с модулем Button, чтобы он не смог выключиться из за известной ошибки.
    Потом выключили на несколько дней. Когда включили контроллер уже не содержит модуля Button, так как кнопка нажимается как было до модуля Button.
    Но самое главное, теперь программа не работает что там была, на входы подаём сигнал, светодиоды не горят, экран пишет потеря связи с ПЛК.
    Что это? Почему потерялась программа и почему входы не показывают что на них есть напряжение?
    Последний раз редактировалось danko; 06.01.2012 в 12:58.
    Скорее всего при программировании ПЛК программа была записана не во Flash а в ОЗУ. ПЛК отключили, аккумулятор разрядился, программа в ОЗУ стерлась. Запрограммируйте ПЛК как положено и все будет нормально.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.01.2012 в 13:08.
    10,664
    повторно после изменений в проекте не был создан загрузочный проект
    13.04.2011
    Донецк
    89
    я делал загрузочный проект. Контроллер и до этого десять раз прошивался загрузочным проектом, такие элементарные ошибки у нас не принято делать.
    Кроме того я написал, ВХОДЫ не реагируют. Напряжение подаёшь, а на входах не загораются светодиоды. Если даже бы стёрлась текущая программа из ОЗУ с модулем Button, что маловероятно в данном случае, то предыдущая абсолютно идентичная программа прошитая во Flash десятки раз была бы активной, но это бы не повлияло на ВХОДЫ.
    10,664
    а давали отстоятся ПЛК под напряжением, чтоб батарея зарядилась?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    да работал несколько месяцев.
    10,664
    если это ответ для меня, то несколько не так про трактовали мой вопрос. После выключения ПЛК и разряда АКБ, включаете ПЛК выдерживаете его под напряжением несколько часов, чтоб батарея зарядилась и только после этого он должен начать корректно работать
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Что то непонятное.
    Зачем ждать несколько часов чтобы он начал нормально работать?
    При включенном питании контроллеру ведь всё равно как у него заряжена батарея, неужели уровень заряда батареи контроллера напрямую зависит от качества его работы при включенном питании?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Если вы хотите историю с самого начала, то пожалуйста.
    После включения контроллера он был прошит новой прошивкой, как и все 24 контроллера на том предприятии на котором сломался этот контроллер.
    Программа хорошо работала, как положено, включался, выключался контроллер, программа сохранялась. Потом через несколько недель выяснилось, что нужно добавить модуль Button, сделано, прошили. После этого успешно работала программа месяц, потом выключили питание на пару дней.
    При включении после этих дней обнаружилось, что контроллер не выполняет программу и не реагирует по входам, что я написал выше.
    И старая и новая и все что были прошиты ранее после и до и всегда на этом контроллере программы работают идентично, даже если один раз забыть сделать загрузочный проект, то любая из десяти прошитых программ до этого будет выполнять все функции, но не так как есть сейчас.
    10,664
    а разве на материнке ПК когда "сдыхает" батарейка, Вы можете запустить компьютер
  1. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:03
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
