Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление для хлебопекарной печи.
    По умолчанию Управление для хлебопекарной печи.
    Доброго времени суток.
    Заранее извиняюсь если повтор, но поиск мне не помог поэтому и спрашиваю.
    И так дано: Печь хлебопекарная Восход (хпэ750\500.21
    мощность12,8квт ну и напряжение питания соответственно 380V)
    Нужно поставить, цитирую: (Термодатчик, реле(для включения больших токов), блок электронного управления)
    Так вот собственно вопрос:
    Какой именно термодатчик, реле и блок управления?
    Заранее спасибо.
    p.s.
    Ах да совсем забыл у печи две духовки соответственно по 6.4квт на каждую и тены расположены сверху и снизу в каждой.
    Последний раз редактировалось Dr. Lector; 29.12.2011 в 11:04.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    http://www.owen.ru/catalog. http://www.owen.ru/catalog c выходом Т, http://www.owen.ru/catalog выберите для своей нагрузки
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:29.
    Я бы уточнил: 1 Термопреобразователь платиновый, типа ТСП100П - надежнее, точнее, долговечнее в отличии от медных; 2 Прибор бы посоветовал взять с ПИД-регулятором ТРМ10 (попроще и дешевле), ТРМ210 или ТРМ101 с выходом Т (в этом случае их понадобится 2, а не 1 как с ТРМ202), т.к. более точная без забросов регулировка, при этом с автонастройкой, тем более, что применять как вышесказано (и правильно сказано) лучше с твердотельным реле, которое позволяет работать в ПИД-режиме; 3 Ну и твердотельное реле.
    Всем спасибо
    А вот вопросик у меня появился: почему реле твердотельное а не электромагнитное?
    Спрашиваю потому что, как я понял греется оно, а мне его в корпус печки с хреновой теплоизоляцией, запихивать.
    12,151
    В печь запихивать только термодатчик и выпечку ,остальное наружу.
    Судари в хлебопечках еще стоит таймер. Им програмирують время выпечки. В итальянце все заменили на ТРМ 501 с часовым таймером. и особенно не заморачивались с диапозоном регулирования.
    Таки ещё один вопрос.
    В таблице к этим реле есть пункты о управляющем и коммутируемом напряжении и если с управляющим вся ясно то какое коммутируемое для этой печки?
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:30.
    А на счёт таймера и времени выпечки спасибо конечно ну у нас такое не прокатит ибо каждая выпечка сродни пляске с бубном
    23.05.2009
    31
    Надо просто предусмотреть возможность установки таймера
  1. автоматизация вакуумной печи
    от zmw в разделе Наши проекты
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 19:30
  2. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 11:23
  3. Настройка печи на ТРМ251
    от Федор в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 12:23
  4. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
