Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК63+ОВЕН ОРС
    По умолчанию ПЛК63+ОВЕН ОРС
    Необходимо прочитать данные с ПЛК63, ПЛК73 и ТРМ132М по rs485, используя программу ОВЕН ОРС. Можно это сделать или нет? Если да то как?
    Или другой вариант-использование программы SIMP LITE, но в ней нет драйверов для этих устройств. Есть ли такие драйвера? Если есть скиньте на почту fdrfrmn@mail.ru.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Данные аналоговых входов с ПЛК63 читал при помощи ОРС ОВЕН(протокол ОВЕН) - SimpLight , прописывая в устройствах МВА8, - однотипные адреса переменных. Думаю, что используя ОРС ОВЕН Modbus , можно прочитать и другие переменные с разных устройств
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    По ТРМ 132М не знаю. Там в инструкции должны быть адреса регистров.
    Прочтите и обращайтесь по ним. Проблем не должно быть.
    С ПЛК так:
    Поместите нужные данные в область ПЛК конфигуратора (Субменю).
    Поставьте галочку в настройках шаблона-сеть(выбрать тип)
    Присвойте номер регистра(из предлагаемого)
    Всё
  1. ПЛК63 и ОВЕН-slave
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 15:06
  2. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  3. плк63-l+трм201-овен
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:29
  4. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
