Показано с 1 по 10 из 23
Тема: прошить ПЛК100 по LAN
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию прошить ПЛК100 по LAN
    Не получается выполнить прошивку ПЛК100 по LAN, при попытке выдаётся сообщение спустя несколько секунд, что нет связи.
    Кабель кросс используется как сказано в инструкции. Светодиоды горят.
    В CodeSys выбран интерфейс Tcp/Ip (Level 2) как сказано в инструкции, IpAddress = 10.0.6.10
    В настройках сетевой карты компьютера установлен адрес 10.0.6.1 и маска 255.255.0.0 как написано в инструкции.
    Пробовал несколько раз сбрасывать контроллер и выключать питание, ситуация не изменяется, прошить не удаётся.
    Как же воспользоваться этой возможностью?
    10,664
    Первое что нужно попробовать это на ПК надо набрать команду telnet 10.0.6.10 1200, должны появиться либо черный экран либо сообщение об ошибке, скорее всего в плк другой адрес, его можно посмотреть командой PLCInfo при последовательном соединении
    13.04.2011
    Донецк
    89
    А откуда в ПЛК может появиться с завода другой адрес?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    после комманды telnet вывелось сообщение не удалось подключиться, сбой
    13.04.2011
    Донецк
    89
    И как можно воспользоваться коммандой PLCinfo?
    соединяетесь с плк через debug rs232, далее в CDS plc browser > PLCInfo
    10,664
    наднях такое было у кого то, после перепрошивки адрес стал не 10.0.6.10, а 10.0.6.1
    А так же может быть, что Ваша операционка блокирует 1200 порт
    Последний раз редактировалось capzap; 12.10.2011 в 19:50.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    адрес 10.0.6.1 я пробовал, это глупость какая то, я не могу поверить, чтобы такие опытные программисты как у вас могли сделать так, что адрес, если ничего не делать с контроллером мог измениться на другой, не заводской.
    Могу понять, если бы он в ноль сбросился, ну типа внутри АРМа сбой памяти и она стёрлась, но чтобы в программе сбрасывался в 10.0.6.1 этого не может быть.
    Никакой здравомыслящий программист, тем более, если контроллеры Овен уже много лет на рынке, не может сделать в программе так, чтобы там присутствовало две величины для одной переменной 10.0.6.1 и 10.0.6.10.
    Если сбой, то 0.0.0.0, поэтому очевидно, что в том случае, о котором вы говорите, и последствия таких случаев которые вы не изучаете, человек самостоятельно намудрил и сам сбросил адрес в 10.0.6.1 а потом на форуме в теме написал, что адрес сам собой сбросился, а вы мне пишите, чтобы я тратил время на такую глупость, и будет та тема теперь годами тянуться и никто так и не узнает почему же всё таки сбросился, ну было такое один раз, а почему, от чего , фиг его знает.
    Нужно всегда точно находить и знать причину и следовать правилам, как то инструкции к контроллеру ПЛК100, а иначе зачем она, чтобы рейтинг форума подымать такими темами, как моя?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    порт 1200 ничем не занят
    контроллер не отвечает на адреса 10.0.6.1 10.0.6.2 10.0.6.10
    дальше не захотел проверять
    13.04.2011
    Донецк
    89
    CDS plc browser что это такое, на диске не найден?
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Прошить
    от revell в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 11:14
