Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Программирование СИ-8
    По умолчанию Программирование СИ-8
    Доброго времени суток. Мы столкнулись с проблемой подключения расходомера. Прибор стоит в установке и требуется измерение расхода жидкости в м3 в час. Расход жидкости по счетчику 60 - 65м3/час. На прибор подано питание, датчик со счетчика жидкости подключен на "общий" и "вход 1". Счетчик жидкости - 100 литров на один импульс. Пробовали программировать Group C: F - 6, inp - 2, ind - 2, ti - 60. В процессе работы прибор показывает два значения 6 и 12. Подскажите пожалуйста, как правильно запрограммировать прибор, чтобы были более-менее реальные показания. Заранее Вам благодарен.
    С точки зрения прибора- показания вполне реальные. Потому что за минуту у вас приходит один импульс, в другую минуту два импульса, поэтому и показания скачат. Если бы у датчика разрешение было 10 литр.\имп, то точность в течении времени была бы выше и разница в показаниях между измерениями отличалась намного меньше.
    Единственное что можно попробовать сделать в Вашем случае- увеличить время Ti до 90с, но тогда и обновление информации будет раз в полторы минуты, как следствие нужно пересчитать множитель.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
  1. Программирование ТРМ-32.
    от Андреевич в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.10.2025, 15:56
  2. программирование на Ld
    от кубоша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:28
  3. программирование под мк 110-220
    от Parshikov Alexey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 09:48
  4. программирование плк 150
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 15:11
  5. Программирование ПЛК 100 и 150
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:42
