Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите новичку
    17.09.2011
    далеко
    8
    По умолчанию Помогите новичку
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста в написании програмы.
    Вот задание - Пожарная сигнализация, пожар при 50 градусах - вкл. выход out, выключается при спаде до 30 градусов или при срабатывании входа off.
    Посмотрите на файл, правильно ли я сделал.
    Вроде как да. Только картинку еле разглядеть можно.
    17.09.2011
    далеко
    8
    Вот в нормальном качестве.
    не правильно. даже в эмуляции видно, что не правильно - задание 0, а на выходе уже сигнализация включена. вы бы хоть описание почитали к гистерезису. вам надо limitalarm
    17.09.2011
    далеко
    8
    а помогите разобраться с limitalarm-ом, там три выхода, один отвечает за верхнее значение, второй за нижнее, а третий -?
    как правильно подключить?
    подайте на вход гистерезиса конструкцию 0 - real_to_int(i)
    тогда будет работать гистерезис, а в лимитаторе.. надо выхода соотносить для нужного результата
    17.09.2011
    далеко
    8
    Извените может я не так понял, но судя по рисунку там эта конструкция есть.
    не так поняли
    • Тип файла: jpg 12564.jpg (25.0 Кб, Просмотров: 64)
    17.09.2011
    далеко
    8
    Спасибо, щас попробую.
    17.09.2011
    далеко
    8
    вот так попробовал с лимиталармом
    правильно ли?
  1. Помогите новичку ;)
    от ziclop в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 12:59
  2. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. Помогите новичку!!!
    от dis86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 08:13
