Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 150 IL vs 150 IM
    По умолчанию 150 IL vs 150 IM
    Опять про наших баранов.
    Итак имеем 3 контроллера 2 ИМ один ИЛ.
    ПО в них одинаковое.
    У М время цикла 30 мкс, у Л 200 мкс.
    Ну и загрузка проца у первого 8%, у Л -70%.
    Сначала грешил на переменные - перепроверил, в лицензию влажу.
    Странно.
    Господа из "Овена", неужели не можете меня просветить или на путь истинный направить.
    Повторюсь ПО идентичное.
    Версию прошивки можно проверить в гипертерминале с кабелем DBGU при нажатии reset.
    Там же пишутся прошивки нижнего и верхнего PIC. Файл вложите сюда
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    А через ТСП и КодеСис?, просто порт 232 и 485 заняты, а техпроцес тормозить небуду.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.5
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:54:33 Aug 6 2009
    MAC 6A:77:00:00:88:2F
    IP 10.33.0.10
    GATE 10.33.0.139
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0d
    Из под Коде сис
    Никаких видимых симптомов такой разницы я лично не вижу.
    Надо проверять. Вы можете проект прислать нам на plc@owen.ru
    К сожалению немогу, за него деньги плочены, и распространять нельзя.
    Изначально было под версию ИЛ, потом просто поменяли таргет в кодесис на версию ИМ и все.
    Одним словом переговорю с начальством. если дадут добро вышлю.
    10,664
    А уместно ли будет здесь поразмыслить в следущем направлении: примечание на восьмой странице документа "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.pdf"
    Ну, там ничего такого нет. Проект изначально под версию Л.
    Переменные все влазят в область.
    Потом перенесен под М.
    Еслиб проблемы были с М, тогда - да некоректный перенос. но фишка в том. что под контроллером 150 ИМ, загрузка проца в разы меньше и цикл тоже.
    Тут нежно это дело тестировать, причем на довольно большых проектах.
    Возможно глюки самого кодесис.
    Но пока не времени нет, закончу с проектом и зимой специально возьму два контроллера М и Л 150-ки и буду тестить.
    Жаль что в 110-160 нету аналоговых входов выходов., или в 150 два 485 интерфейса.
    Кстати в продолжении, недавно увидел такое:
    На плате МДВВ горит светодиод Авария, а на контроллере ошибки не видно. специально посмотрел параметр связи "Last Error" был равен нулю.
    Передернул питание - все завелось.
    Но как-то неправильно все это.
