Показано с 1 по 8 из 8
Тема: архив в ПЛК
    По умолчанию архив в ПЛК
    есть или нет возможность ведения архива в ПЛК 150 им
    если есть, то каким образом
    Есть, согласно РП и описанию библиотеки SysLibFile
    Единственно - это таки не архиватор, и возлагать на контроллер такую функцию не стоит.
    Записать аварии, предупреждения и пр. - в самый раз.
    а модуль МСД-100 подойдёт?
    и как они будут работать с ПЛК ( кто мастер, кто помощник) ?
    Если 485 свободен - ПЛК - ModBus Slave, а МСД100 - ModBus Master.
    сеть приборов ОВЕН (ТРМ138) к 1 порту 485, ПЛК к 2 порту 485.
    П.К. к Ethernet на ПЛК - так или нет?
    и в каком формате ПЛК получит инфу. для расчётов.
    цель такая :
    Есть прибор ТРМ 138 -измерят перепад давления на сужающем устройстве а так же давления ,
    эти параметры нужны для расчёта расхода.
    ТРМ 138 присоединён портом 485 к ПЛК
    ПЛК выполняет расчёт расхода, согласно запрограммированной в него формуле, результат вычислений мгновенный расход.
    Данные о расходе передаются по Ethernet на ПК и там создаётся отчёт.
    Но есть в этой схеме недостаток . Если сеть Ethernet пропадёт то архив на ПК будет с дыркой. Вот для этого я и хочу узнать можно или нет применить архиватор для устранения этого недостатка? И как грамотно построить схему?
    ХМ, а откуда в ПЛК150 два 485?
    Если Вам просто необходимо сохранить ряд переменных при пропадании связи - это один разговор. Если контроллер работает в автономе, а Вы хотите только архив периодически снимать - это совсем другое...
    Настраиваете связь как Вы и написали.
    Заводите переменную для контроля наличия обмена по Ethernet.
    Если обмен пропадает - создаете массив данных (файл архива) на ПЛК.
    Я имел в виду 1 и 2 порт архиватора МСД-100
    Так конечно можно.
