Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Связь по Ethernet с Master SCADA_й
    По умолчанию Связь по Ethernet с Master SCADA_й
    Разъясните пожалуйста!
    есть или нет такая возможность прочитать переменные с ПЛК-150 при помощи Master SCADa, установленных на двух и более ПК.
    Если такая возможность есть , то как это выполнить.
    за ранние благодарен
    с уважением
    Евгений
    Можно. Нужно либо сделать сетевой проект с несколькими компьютерами, либо работать с OPC в удаленном режиме (потребуется настройка DCOM на обоих компьютерах). Первый вариант предпочтительнее.
    если я правильно понял, то сетевой проект подразумевает собой полностью одинаковый проект на всех Пк
    или можно использовать только его системную часть?
    Последний раз редактировалось evgnik; 08.08.2011 в 11:42.
    Полностью одинаковый проект на всех компьютерах. Версии должны быть сетевыми MSRT-Net.
    Создание сетевого проекта разбиралось во втором видеопримере
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Подобные темы разбирались на форуме
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%E5%E2%EE%E9
    а чем хуже или как... с удалённым ОРС?
    Сложнее настройка.
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сложнее настройка.
    а устойчивость, так сказать?
    насколь я понимаю суть - подключившись к ОПС удаленно избавляет от необходимости иметь -Net ? или нет? или не так?
    а есть у вас описалово настройки DCOM для ХР?
    Есть. Устанавливается вместе с MasterSCADA - в разделе "Документация".
    Это не полноценная замена сетевому проекту. Вы сможете только получать данные от OPC - компьютеры не смогут обмениваться между собой архивами, вычисленными значениями, не удастся открыть мнемосхему одного компьютера с другого и т.д.
    Эффективнее использовать сетевой проект.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 08.08.2011 в 12:05.
    проекты па разных ПК совершенно разные, и не похожие друг на друга. делать один сетевой проект не хотелось бы тем более это повлечёт за собой увеличение точек ВХ и ФБ.
    на пример зачем в кательноё проект компрессорной,
    или зачем в цехе помол проект сырьевого цеха.
    но но некоторые данные нужны как и в помоле так и в другом цехе.
    вот я и хотел пусть они в Eternet висят, а я по необходимости их буду забирать .
    Не повлечет. Количество лицензионных точек считается на каждый компьютер по отдельности. Могут добавиться точки связи между компьютерами, но они не суммируются с остальными.
    на пример зачем в кательноё проект компрессорной, или зачем в цехе помол проект сырьевого цеха.
    И в чем проблема? Можно настроить что ненужные данные видится из другого компьютера не будут.
