Показано с 1 по 10 из 11
Тема: АРХИВ ПО
    По умолчанию АРХИВ ПО
    Решил попробовать ПР110.
    Купил реле ПР110-24.8Д.4Р прошивка 2.05, купил кабель.
    С завода забрал только реле и кабель, ПО на дисках оставил на заводе в надежде скачать с сайта изготовителя.
    скачал ОвенЛоджик вер. 1.3.0.22 - требует прошивку 2.73
    прошивка 2.73 отсутствует где либо
    скачал на всякий случай прошивку 2.72 - требует записать пустой проект, ЧЕМ? предположим ОвенИзиЛоджик, без пустого проекта внутри реле не может определить идентификатор
    скачал ОвенИзиЛоджик 1.0.0.6 - несовпадают идентификаторы прошивок. идентификатор прошивки подключеного прибора 0xDC88, идентификатор загружаемой прошивки 0xDE88
    пустой проект записать не могу
    думаю дальше, ищу на форуме (это только русскоязычный сможет) НАХОЖУ ОвенЛоджик вер. 1.2.14 - но не все так просто, прошивка нужна 2.72
    НЕОБХОДИМО (пусть на фтп) держать архив старых ПО. Есть реле, и нечем его перешить или запрограммировать, на сайте только самая "свежая нерабочая" версия, и почему то не самая свежая прошивка, ТОВАРИЩИ, ну не смешно же
    Выход вижу только ехать на завод за дисками в коробочке, но почемуто чувство что и оно работать не будет.
    Кстати такая же ерунда была когда недавно продали МВУ8 где ПО еще на дискете 3,5 шло, новое ПО его не поддерживала, а дисковода к сожалению нет, еле еле менеджер с Альтеры дозвонился в техподдержку на украине и они ему по электронной почте прислали старый архив, а он переслал мне.
    НЕНЕЦКОЕ, блин, качество.
    12,151
    вот прошивка 2,73 ,а зачем вам хранить старые ,с ошибками версии ,достаточно иметь последние,они открывают все ранние проекты.Другое дело ,что бы к ним был всегда доступ на сайте.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.08.2011 в 14:43.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Очень дельные замечания.
    Мы действительно стараемся удалить все старые версии. Точнее не удалить, а убрать все ссылки.
    Если Вы обратили внимание, ссылка везде одна и та же. Только софт по этой ссылке меняется. Мы часто выкладываем софт на сайт с указанием версии, но официально на сайте такие ссылки не показываем, т.к. мало ли что, а чистить сайт, сами понимаете дело не из простых.
    Анатолий прав, что все ПО, которое заменяется имеет ошибки и использовать его не очень корректно. Т.к. установив его однажды Вы не захотите его менять, а наткнувшись на ошибку появится негатив. Причем он будет не обоснованным, т.к. ошибку уже устранили (и не одну)
    Много всего написал...
    В общем так:
    Прошивку 2.73, Вы можете скачать здесь:http://kipshop.ru/Soft/pr110/po_mk_pr110_beta.zip
    Что касается старых версий, если необходимость есть, мы сможем выложить ссылку для Вас на форуме.
    В любом случае все в очередной раз засинхронизируем, чтобы не было таких казусов.
    спасибо за быстрый ответ, не ожидал
    хочу продолжить историю, может комуто пригодится
    на диске поставляемым с оборудованием, лежала прошивка 2.72 и 2.73бетта, но к сожалению прошивщик нивкакую не хотел перешить реле - не может определить идентификатор
    на диске с по был интересный пдф файл: "вопрос-ответ", случайно наткнулся, в одном из ответов было описано как перешить реле при неудачной прошивке
    - открыть правую крышку на реле
    - замкнуть перемычку Х1 или JP1
    - включить реле
    - перепрошить принудительно
    я уж думал было это панацея!!! НО!!!! а в плату то перемычки невпаяны, ну кто виноват?))) ну вроде решение есть, а перемычек нет)) я улыбнулся в очередной раз.
    оказалось, что если толстой проволочкой замкнуть контактные места и предержать ее пальцами, то всетаки наконецто реле перешивается
    хорошо что я не иностранец, я знаю русский язык, я знаю где форум овна, я любопытный, и не все делаю как написано в мануалах
    спасибо инженерам ОВЕН, моя логика тренеруется при любых нестандартных ситуациях
    вопрос только маленький, перемычки там должны быть или нет?
    Ну вынесите пожалуйста в руководство пользователя решение этой проблемы, вчера вечер потратил чтобы прошить (не было вчера интернета), ничего не получалось.
    Exclamation на диске с по был интересный пдф [B]файл: "вопрос-ответ"[/B], случайно наткнулся, в о
    Народ подскажите пожалуиста где найти этот PDF файлик, всё облазил не нашёл: .
    Ельцов Андрей
    Гость
    Нет, не должно.
    В связи с тем, что ситуация особая и действия должны быть особенными.
    Поэтому мы решили не устанавливать перемычек, чтобы не смущать и не давать лишнего повода "чего-нибудь" замкнуть...
    У Вас все получилось?
    у меня получилось, но если вы перемычки не ставите, то выхода два - или сервисный центр или на свой страх и риск ( при условии что где то, случайно, прочел о их назначении)
    12,151
    Одно непонятно ,почему нельзя оперативно на момент продажи устанавливать последнею прошивку в месте продажи или на заводе изготовителе .Прошивка(последняя) существует полгода ,а ПР идут со старыми прошивками,как будто на заводе их(ПР) наделали на год вперед.Если это так ,то пусть перепрошивают их те кто торгует .Не порядок ,нужно наводить в этом вопросе порядок,особенно когда есть проблемы с загрузкой новой прошивки у потребителя ,когда нужно открывать корпус ,ставить -снимать перемычки ,не серьезно для солидной фирмы -это больше для сервисных центров перемычки(раз в описании о них не слова) .Что ж получается из магазина сразу в ремонт что ли.Люди тратят на это свое драгоценное время.А вопрос чисто организационный .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.08.2011 в 20:29.
    Ельцов Андрей
    Гость
    С прошивками не так все просто. Большое количество внутренних процедур для внесения в серийное производство.
    Но думаю, в ближайшее время будем шить последнюю.
    Что касается РЭ.
    Внесем. Просто хотели создать раздел, в котором будет не один-два вопрос-ответа, а побольше.
