Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Псевдошрифты в визуализации СПК207
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Псевдошрифты в визуализации СПК207
    На экране СПК207 кириллица отображается псевдошифтами. На экране компьютера все корректно. Использовал шрифт Arial. Может быть кто-то занимался данным вопросом? Какой шрифт использовать, или есть возможность добавить шрифт в СПК?
    Галочку использовать UNICOD - стоит?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Где находится этот параметр? В tools->options его не нашел.
    Smile Re
    В менеджере визуализации см рисунок
    • Тип файла: jpg tst.JPG (19.2 Кб, Просмотров: 105)
    галочка ставится в "Visualization Manager" на вкладке "Settings", под полем "File Transfer Mode" первая строка "Use Unicode Strings". если вы хотите вывести русский текст через переменную то она должна быть типа WSTRING, а не STRING.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 29.07.2011 в 08:55.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Спасибо! Все получилось.
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Такая же проблема с русскими буквами в визуализации: при запуске онлайн/логин в кодесис надпись на русском, а в СПК207 - нет.
    Галочка "Use Unicode Strings" не помогает.
    Контроллер только что получил для ознакомления. Где взять приличную документацию по созданию визуализации? С трудом нашел как поменять шрифт в текстовом поле....
    Как подключится к WEB визуализации? (модель контроллера позволяет).
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 16.09.2011 в 20:16.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    Посмотрите вот здесь http://www.owen.ru/catalog/19944443
    конкретнее вот этот документ http://www.owen.ru/uploads/04_vizualizaciya.doc
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Разобрался:
    оказывается надо СНАЧАЛА включить "Use Unicode Strings", а только ПОТОМ создавать экран...
    Если включать эту "птичку" при созданном экране - оно не работает.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте. У меня такая же беда со шрифтом.
    CoDeSys v3.5 patch5
    Галочка unicod стоит. Ставлю галочку в начале работы с проектом и визуализацией. Но в чем проблема: Если ставлю на визуализацию обычный Label и пишу в нем по русски или английски, то после загрузки -> галиматья вместо шрифта. А рядом ставишь rectangle c русской писаниной и присвоенной текстовой переменной, то все в норме. Получается просто текст не выводит. Что не так делаю, подскажите?
    на картинке сверху Label, снизу rectangle.
