Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    По умолчанию ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    Здравствуйте. стоит задача подобрать двиг и ПЧ к нему с сохранением момента на низких оборотах.
    Подскажите - обеспечивает ли ОВЕН ПЧВ такую возможность?
    Я с ПЧ ишо не работал, но мы налаживаем выпуск нового испытательного стенда и там электроника вся ваша будет (ПЛК+СИ30+МВ110+...) - хотелось бы ваш ПЧ использовать...
    Что именно вы понимаете под сохранением момента?
    Асинхронный движок не может в принципе сохранить свой номинальный момент на низких оборотах. Если это принципиально, тогда синхронный или шаговый, но в случае с шаговым всё очень запутано...
    то-же интересно, какое максимальное напряжение и ток (в процентах от номинала) может реально ПЧВ выдать на 3 Гц? Не ограничения в параметрах, а то что на практике.
    И есть ли у него фишка понижения несущей на ходу, при увеличении нагрузки на низких оборотах?
    [QUOTE=AntoNechayuk;64366]стоит задача подобрать двиг и ПЧ к нему с сохранением момента на низких оборотах.
    Уважаемый AntoNechayuk!
    Максимальный вращающий момент при заводских настройках ПЧВ сохраняется при снижении частоты, от 50 Гц до 3 Гц. При установке значения 200% в пар. 1-60 момент сохраняется до 2,5 Гц. В пар. 2-00 можно задать ток удержания ротора АД при нулевой частоте.
    Прошу учесть, что работа на низких частотах с сохранением момента возможна при принудительной вентиляции двигателя.
    Если не знаком с инверторами и движками, такой ответ может привести к дорогой ошибке, фрикционная или вязкая нагрузка например.
    Момент может и сохраняется, а мощность снижается при снижении скорости и на некоторых нагрузках движок просто останавливается при снижении скорости.
    12,153
    это верно для вольтчастотного управления, векторный хитрее и позволяет выровнять момент.
    Но повторяюсь, всё не так просто, на "плохой" нагрузке нужно или брать частотник с высокой перегрузочной способностью (только один такой знаю) или обычный с номиналом на шаг большим чем номинал движка, ну и накручивать ему характеристику внизу.
    если меньше 3Гц нужно - векторое управление с датчиком... при любой нагрузке не перегрузите... не знаю только умеет овеновский пчв с датчиком работать.... ну и принудительное охлаждение не лишне будет
    Не умеет. Как и подавляющее большинство других бюджетных частотников...
    [QUOTE=Дмитрий Артюховский;64464] не знаю только умеет овеновский пчв с датчиком работать....?
    Уважаемый Дмитрий!
    Для работы с цифровыми датчиками физических величин ПЧВ имеет импульсный цифровой вход, кл. 33, в т. ч. с энкодерами:
    Спасбибо мужики!
    Пришел таки двигло с ПЧВ - попробовал - работает нормально(правда при минимальных настройках - быстрое меню)...
    Используется мотор-редуктор.
    вот про движок(1350об/мин., 0,37кВ, короткозамкнутый асинхронник трехфазный):
    http://www.transtecno.com.ua/?inc=inc/gear_motors
    Вот про редуктор(передаточное = 20, максимальный момент при 1400об/мин = 82 Нм):
    http://www.transtecno.com.ua/?inc=inc/gear_worm_cm
    теперь про частоты вращения:
    регулировка частоты на двигателе от 30 до 1350...
    а в идеале от 0 до 1350.
    вот и нада момент на низких оборотах (но на редукторе!)
    Ну пока вроде работает(пробую пока на холостых - в систему мотор будет включен до конца июля), правда я в инверторах не силен и эти все перегрузки будет тяжеловато в первый раз расчитать... ПЧВ будет управлятся с ПЛК150-го по 485-му... думаю получится скорость и направление регулировать
